Куда ушол антифриз?
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Куда ушол антифриз? Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые италоводы!
У меня Брава 1.6 98года. Стояла в гараже всю зиму, не выезжал.. И вот снег расстаял, открыл капот, и вижу что в бачке охл. жидкости практически пусто( Лужи нету под машиной.. Подскажите куда могла уйти жидкость? Где посмотреть? Скоро пасха хочеться на шашлыки)
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может - испарилась? Laughing
Долей антифириз, заведи авто... пусть поработает... если есть утечка - появится лужа...
в салоне сухо?
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В салоне сухо. Луж нет ни под машиной нигде. А вообще реально такое что могла испарится за пару месяцев ( почти весь бачок!) ? Я ещё заметил что в ходе эксплуатации уровень антифриза постепенно снижался со временем (ну понемножку).. А тут блин бачок!. Мне подсказали, что одна из причин - жидкость могла попасть в двигатель, в масло.. а это плачевно(( Как определить причину точнее?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залить бачок и погазовать с открытой крышкой заливной горловины. Если будут пузыри в бачке - значит ушло в двигатель.
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! спасибо! погазую потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку подивись, який вигляд у мастила і попробуй від руки плкрутити мотор.....
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И представь что из этого хорошего получиться, если это правда! В картере на дне тосол, его засмокчет насос и польёт им распредвал, поршня и все подшипники, так что ли?
Достань щуп и погляди на уровень, это дешевле.
Stan
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это нормально
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! посмотрю, если уровень больше то значит жидкость там? А намного выше должен быть уровень? И какого цвета?
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы уже такие страшные прогнозы рисуете Smile
Чего это антифризу на стоячей машине в мотор лезть? Wink
кроме того, если уж допустить, что действительно антифриз в картере - чуть открутить пробку слива масла - если антифриз действительно там, то он опустился на дно, так как масло легче, и он, естественно, первым и польётся из-под пробки. А на щупе ты ничего не увидишь. Ну, кроме уровня Smile естественно, а уровень неизвестно какой был...
Oks11 а ты ДО зимы на бачёк смотрел? Wink может там так и было? Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Ещё про "сухо в салоне"...
Когда-то сосед не мог понять, куда девается антифриз. В гараже сухо, в салоне сухо, мотор радиатор сухие... Потом начал делать салон, так оказалось, что под ковриком, в войлочной шумоизоляции уже лягушки чуть не завелись Wink
Тоесть, подтекал радиатор печки, и антифриз незаметно стекал под коврик и впитывался в войлок Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Я видел как тосол ушел в цилиндр за сутки, а хозяин пришел и завел авто - результат описывать или сам знаешь?
Oks11
Авто: FIAT Brava
До зимы было всё ок. чуть ниже уровня.. а теперь на самом дне чуть-чуть(.. Я просто готовлюсь к худшему.. мало ли.. Вобщем ты советуешь чуть открутить пробку слива масла, посмотреть.. если всё ок то долить жидкость, завести и понаблюдать?.. ок проверю! Ну блин, ну чё он на стоячей машине исчез из бачка? если не в картер и нет лужи - то куды?((
AND
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oks11
Если в гараже стояла, то как вариант мышки хотели пить и выпили.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
jack74
Бывает, конечно всё. Я же не отбрасываю полностью такой вариант, просто не верю в совпадения, что это случилось именно тогда, когда машине дали впасть в "зимнюю спячку"...
P.S. Андрей К ну и жестокий ты Smile, видел, как тосол уходит в цилиндр и спокойно дал хозяину заводить мотор Wink
