		| Автор | Сообщение |
		| Oks11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Brava
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Куда ушол антифриз? |   |
				| Добрый день уважаемые италоводы! У меня Брава 1.6 98года. Стояла в гараже всю зиму, не выезжал.. И вот снег расстаял, открыл капот, и вижу что в бачке охл. жидкости практически пусто( Лужи нету под машиной.. Подскажите куда могла уйти жидкость? Где посмотреть? Скоро пасха хочеться на шашлыки)
		| Вернуться к началу |  |
		| Stan Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Может - испарилась?
 Долей антифириз, заведи авто... пусть поработает... если есть утечка - появится лужа...
 в салоне сухо?
		| Oks11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Brava
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				| В салоне сухо. Луж нет ни под машиной нигде. А вообще реально такое что могла испарится за пару месяцев ( почти весь бачок!) ? Я ещё заметил что в ходе эксплуатации уровень антифриза постепенно снижался со временем (ну понемножку).. А тут блин бачок!. Мне подсказали, что одна из причин - жидкость могла попасть в двигатель, в масло.. а это плачевно(( Как определить причину точнее? |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Залить бачок и погазовать с открытой крышкой заливной горловины. Если будут пузыри в бачке - значит ушло в двигатель. _________________
		| Oks11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Brava
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:44    Заголовок сообщения: |   |
				| ок! спасибо! погазую потом отпишусь! |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Спочатку подивись, який вигляд у мастила і попробуй від руки плкрутити мотор..... _________________
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Perepic писал(а): |  	  | Залить бачок и погазовать с открытой крышкой заливной горловины. Если будут пузыри в бачке - значит ушло в двигатель. |
 И представь что из этого хорошего получиться, если это правда! В картере на дне тосол, его засмокчет насос и польёт им распредвал, поршня и все подшипники, так что ли?
 Достань щуп и погляди на уровень, это дешевле.
		| Stan Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Oks11 писал(а): |  	  | Я ещё заметил что в ходе эксплуатации уровень антифриза постепенно снижался со временем (ну понемножку).. |
 это нормально
		| Oks11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Brava
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | finenko писал(а): |  	  |  	  | Perepic писал(а): |  	  | Залить бачок и погазовать с открытой крышкой заливной горловины. Если будут пузыри в бачке - значит ушло в двигатель. |
 ок! посмотрю, если уровень больше то значит жидкость там? А намного выше должен быть уровень? И какого цвета?
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну вы уже такие страшные прогнозы рисуете   Чего это антифризу на стоячей машине в мотор лезть?
   кроме того, если уж допустить, что действительно антифриз в картере - чуть открутить пробку слива масла - если антифриз действительно там, то он опустился на дно, так как масло легче, и он, естественно, первым и польётся из-под пробки. А на щупе ты ничего не увидишь. Ну, кроме уровня
  естественно, а уровень неизвестно какой был...
 Oks11 а ты ДО зимы на бачёк смотрел?
  может там так и было?  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Да! Ещё про "сухо в салоне"... Когда-то сосед не мог понять, куда девается антифриз. В гараже сухо, в салоне сухо, мотор радиатор сухие... Потом начал делать салон, так оказалось, что под ковриком, в войлочной шумоизоляции уже лягушки чуть не завелись
   Тоесть, подтекал радиатор печки, и антифриз незаметно стекал под коврик и впитывался в войлок
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				| jack74 Я видел как тосол ушел в цилиндр за сутки, а хозяин пришел и завел авто - результат описывать или сам знаешь?
		| Oks11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Brava
				|  	  | jack74 писал(а): |  	  | Ну вы уже такие страшные прогнозы рисуете   Чего это антифризу на стоячей машине в мотор лезть?
  может там так и было?  |
 До зимы было всё ок. чуть ниже уровня.. а теперь на самом дне чуть-чуть(.. Я просто готовлюсь к худшему.. мало ли.. Вобщем ты советуешь чуть открутить пробку слива масла, посмотреть.. если всё ок то долить жидкость, завести и понаблюдать?.. ок проверю! Ну блин, ну чё он на стоячей машине исчез из бачка? если не в картер и нет лужи - то куды?((
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Oks11 Если в гараже стояла, то как вариант мышки хотели пить и выпили.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Бывает, конечно всё. Я же не отбрасываю полностью такой вариант, просто не верю в совпадения, что это случилось именно тогда, когда машине дали впасть в "зимнюю спячку"... 	  | Андрей К писал(а): |  	  | jack74 Я видел как тосол ушел в цилиндр за сутки, а хозяин пришел и завел авто - результат описывать или сам знаешь?
 P.S. Андрей К ну и жестокий ты
  , видел, как тосол уходит в цилиндр и спокойно дал хозяину заводить мотор  _________________
