Че то стучит
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Че то стучит Ответить с цитатой
вообщем трабл в следующем.
При повороте руля в лево или в право, когда начинаеш ехать по ямам появляется такой стук, что слаживается впечатление что сейчас кузов лопнит.
Поменял рычаги. Опоры с подшипниками. Трабл остался.
Че это может быть. Грешу на стабилизатор поперечной устойчивости.
Ваши советы, варианты?
Дмитрий Хмелевский
Авто: FIAT REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТКУДА стук? может нужно стойки просмотреть
Я пережил кризис '98,проблему2000, эпидемию коровьего бешенства, птичий грипп,свинной грипп, кризис 2009 и зиму 2009-2010. 2012? МНЕ ПО...УЙ.
AND
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20935
Просто эпидемия Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не то слово.
Но шурус так не стучит. Шурус щелкает. Да и при больших скоростях не гудит и не щелкает.
AND
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Насколько я понял ты поменял опоры? Новые ставил? А то у меня была такая хрень - поставил две новые опоры и одна из них (левая) проходила неделю, а потом начала стучать - внутри отделился стакан и там болтался. Брак был. Может и у тебя так же?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. стучало до замены и после замены.
malcev
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мня тоже долго не могли найти,что стучит,мастера уже такие фантастические сюжеты сочиняли...Оказалось просто наконечники.
Ахалай-махалай
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing настоящие "мастера" Wink
точно Smile потеплело - зазоры порасширялись Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконечники так не гупают.там такой стук, что кажется вот вот машина разломится на две части.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Услышать бы...
я в той ветке, что AND указывал, как вариант предполагал - лопнул ланжерон.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант. Но стучит не только с одной стороны. Пассажир тоже ощущает в ногах удары.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит стабилизатор
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже на него грешу. Говорят что у ланосов стабилизатор постоянная проблема.
Смотрел в епере, и не нашел этот стабилизатор.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер Адин на картинке
 Просмотрено:  268 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно ссылку на епер?
Страница 1 из 5
