DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 14:28 Заголовок сообщения: Че то стучит |
вообщем трабл в следующем.
При повороте руля в лево или в право, когда начинаеш ехать по ямам появляется такой стук, что слаживается впечатление что сейчас кузов лопнит.
Поменял рычаги. Опоры с подшипниками. Трабл остался.
Че это может быть. Грешу на стабилизатор поперечной устойчивости.
Ваши советы, варианты?
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Дмитрий Хмелевский Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 28 Откуда: носовка
Авто: FIAT REGATA 85S
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 14:56 Заголовок сообщения: |
ОТКУДА стук? может нужно стойки просмотреть
_________________ Я пережил кризис '98,проблему2000, эпидемию коровьего бешенства, птичий грипп,свинной грипп, кризис 2009 и зиму 2009-2010. 2012? МНЕ ПО...УЙ. |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 15:03 Заголовок сообщения: |
Да не то слово.
Но шурус так не стучит. Шурус щелкает. Да и при больших скоростях не гудит и не щелкает.
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 16:05 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Насколько я понял ты поменял опоры? Новые ставил? А то у меня была такая хрень - поставил две новые опоры и одна из них (левая) проходила неделю, а потом начала стучать - внутри отделился стакан и там болтался. Брак был. Может и у тебя так же?
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:02 Заголовок сообщения: |
нет. стучало до замены и после замены.
malcev Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2009 Сообщения: 21 Откуда: Херсон
Авто: фиат типо
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
у мня тоже долго не могли найти,что стучит,мастера уже такие фантастические сюжеты сочиняли...Оказалось просто наконечники.
_________________ Ахалай-махалай |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
| malcev писал(а): | | у мня тоже долго не могли найти,что стучит,мастера уже такие фантастические сюжеты сочиняли...Оказалось просто наконечники. | настоящие "мастера"
| AND писал(а): | Просто эпидемия  | точно потеплело - зазоры порасширялись
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:31 Заголовок сообщения: |
наконечники так не гупают.там такой стук, что кажется вот вот машина разломится на две части.
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | наконечники так не гупают.там такой стук, что кажется вот вот машина разломится на две части. | Услышать бы...
я в той ветке, что AND указывал, как вариант предполагал - лопнул ланжерон.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 20:00 Заголовок сообщения: |
Вариант. Но стучит не только с одной стороны. Пассажир тоже ощущает в ногах удары.
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
| значит стабилизатор
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 20:05 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже на него грешу. Говорят что у ланосов стабилизатор постоянная проблема.
Смотрел в епере, и не нашел этот стабилизатор.
finenko Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 20:10 Заголовок сообщения: |
Номер Адин на картинке
28.29 KB |
290 раз(а) |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
а можно ссылку на епер?
