двигун doblo1.9 D
petro
Авто: fiat doblo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 12:39    Заголовок сообщения: двигун doblo1.9 D Ответить с цитатой
люди подскажыте может кто знает в чом дело.Выдавливает сальник на коленвале передний где ремень.чо не так
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь вентиляцию картера. Может быть забита.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
petro
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две недели назад делал капитальный ремонт тчательно все вымывал чистил менял кольца сальники клапанов все вкладышы и прокладки проехал 800км поменял масло фильтр проехал 20км и выдавило сальник на другой день опять поменял уже через5км тоже самое.самому уже надоело ковырятся здал на сто там говорят надо вскрывать чтобы узнать причину.оно правильно но почему после сборки мотор еще проехал 800км .чо не так.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То petro
Во-первых, уровень масла в норме? (всякое бывает Wink)
Во-вторых, ты понял, об чём речь то тут шла?
В третьих, раз это случилось сразу после замены фильтра - само собой напрашивается ещё раз поменять фильтр... Это самое лёгкое, но выстрел наугад...
И в-четвёртых, если всё вышеперечисленное в порядке - проверять давление масла механическим манометром, и проверять редукционный клапан. Но это уже посложнее замены фильтра Smile
petro
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень масла в норме.а как проверить редукционный клапан. Crying or Very sad
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала давление манометром проверить надо... Не перепрыгивай. Если окажется, что давление больше нормы - значит редукционный клапан не перепускает. Регулировать или чистить.
Ты вентиляцию картера то проверил???
potap
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ее проверять?
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рынках и в магазинах полно книг по обслуживанию и ремонту наших машин. Там все найдеш!
potap
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда надо форум закрыть.
смысл?если есть книги и там все написанно.
если я неошибаюсь сдесь опытом обмениваются......
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я тебе сейчас отвечу,что ее надо прочистить и промыть,то следующий твой вопрос будет ;а где она находится?". А в книге ты найдеш ответы на многие вопросы. А форум для тех вопросов на которые не найдеш ответ в книге. У меня было много машин и первое,что я делаю, это покупаю книгу по ремонту. Интересно самому повозиться с машиной.
Последний раз редактировалось: vikgenbaz (Пн Мар 08, 2010 19:31), всего редактировалось 1 раз
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikgenbaz писал(а):
... и первое,что я делаю, это покупаю книгу по ремонту...
+100
potap
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
а как ее проверять?
мой вопрос был как ее проверять?
а не где она находится.не так ли?
и счего ТЫ Wink взял что у меня нет книги,как по мне помойму легче было ответить уже чем разводить весь этот флуд.
может комуто былоб интересно про это почититать.у кого нет "книги".
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты мальчик еще и хам! А я пытался помочь. Таких игнорирую!
potap
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikgenbaz писал(а):
А я пытался помочь.
ну спасибо за помощь.
если нахамил извеняйте........
