		| Автор | Сообщение |
		| petro Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo 1.9d
				|  Добавлено: Вс Мар 07, 2010 12:39    Заголовок сообщения: двигун doblo1.9 D |   |
				| люди подскажыте может кто знает в чом дело.Выдавливает сальник на коленвале передний где ремень.чо не так |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| vikgenbaz Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вс Мар 07, 2010 14:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверь вентиляцию картера. Может быть забита. |  |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 07, 2010 14:52    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 	  | vikgenbaz писал(а): |  	  | Проверь вентиляцию картера. Может быть забита. |
		| petro Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 07, 2010 15:16    Заголовок сообщения: |   |
				| две недели назад делал капитальный ремонт тчательно все вымывал чистил менял кольца сальники клапанов все вкладышы и прокладки проехал 800км поменял масло фильтр проехал 20км и выдавило сальник на другой день опять поменял уже через5км тоже самое.самому уже надоело ковырятся здал на сто там говорят надо вскрывать чтобы узнать причину.оно правильно но почему после сборки мотор еще проехал 800км .чо не так. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 07, 2010 15:45    Заголовок сообщения: |   |
				| То petro Во-первых, уровень масла в норме? (всякое бывает
  ) Во-вторых, ты понял, об чём речь то тут шла?
 В третьих,  раз это случилось сразу после замены фильтра - само собой напрашивается ещё раз поменять фильтр... Это самое лёгкое, но выстрел наугад...
 И в-четвёртых, если всё вышеперечисленное в порядке - проверять давление масла механическим манометром, и проверять редукционный клапан. Но это уже посложнее замены фильтра
		| petro Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 07, 2010 15:54    Заголовок сообщения: |   |
				| уровень масла в норме.а как проверить редукционный клапан.  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 07, 2010 16:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Сначала давление манометром проверить надо...  Не перепрыгивай. Если окажется, что давление больше нормы - значит редукционный клапан не перепускает. Регулировать или чистить. 	  | petro писал(а): |  	  | уровень масла в норме.а как проверить редукционный клапан.  |
 Ты вентиляцию картера то проверил???
		| potap Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 07, 2010 19:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | jack74 писал(а): |  	  | Ты вентиляцию картера то проверил???
 а как ее проверять?
		| vikgenbaz Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Пн Мар 08, 2010 09:09    Заголовок сообщения: |   |
				| На рынках и в магазинах полно книг по обслуживанию и ремонту наших машин. Там все найдеш! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 08, 2010 16:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vikgenbaz писал(а): |  	  | На рынках и в магазинах полно книг по обслуживанию и ремонту наших машин. Там все найдеш! |
 ну тогда надо форум закрыть.
 смысл?если есть книги и там все написанно.
 если я неошибаюсь сдесь опытом обмениваются......
		| vikgenbaz Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Пн Мар 08, 2010 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Если я тебе сейчас отвечу,что ее надо прочистить и промыть,то следующий твой вопрос будет ;а где она находится?". А в книге ты найдеш ответы на многие вопросы. А форум для тех вопросов на которые не найдеш ответ в книге. У меня было много машин и первое,что я делаю, это покупаю книгу по ремонту. Интересно самому повозиться с машиной.
 Последний раз редактировалось: vikgenbaz (Пн Мар 08, 2010 19:31), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 08, 2010 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				| +100 	  | vikgenbaz писал(а): |  	  | ... и первое,что я делаю, это покупаю книгу по ремонту... |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 08, 2010 21:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | potap писал(а): |  	  |  	  | jack74 писал(а): |  	  | Ты вентиляцию картера то проверил???
 а как ее проверять?
 мой вопрос был как ее проверять?
 а не где она находится.не так ли?
 и счего ТЫ
  взял что у меня нет книги,как по мне помойму легче было ответить уже чем разводить весь этот флуд.
 может комуто былоб интересно про это почититать.у кого нет "книги".
		| vikgenbaz Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вт Мар 09, 2010 08:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Да ты мальчик еще и хам! А я пытался помочь. Таких игнорирую! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 09, 2010 12:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vikgenbaz писал(а): |  	  | А я пытался помочь. |
 ну спасибо за помощь.
 если нахамил извеняйте........
