petro Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2009 Сообщения: 10 Откуда: pereginsk
Авто: fiat doblo 1.9d
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 12:39 Заголовок сообщения: двигун doblo1.9 D |
люди подскажыте может кто знает в чом дело.Выдавливает сальник на коленвале передний где ремень.чо не так |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 79 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 14:45 Заголовок сообщения: |
Проверь вентиляцию картера. Может быть забита. |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 14:52 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz писал(а): | Проверь вентиляцию картера. Может быть забита. | +1 _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
petro Amico
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 15:16 Заголовок сообщения: |
две недели назад делал капитальный ремонт тчательно все вымывал чистил менял кольца сальники клапанов все вкладышы и прокладки проехал 800км поменял масло фильтр проехал 20км и выдавило сальник на другой день опять поменял уже через5км тоже самое.самому уже надоело ковырятся здал на сто там говорят надо вскрывать чтобы узнать причину.оно правильно но почему после сборки мотор еще проехал 800км .чо не так. |
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 15:45 Заголовок сообщения: |
То petro
Во-первых, уровень масла в норме? (всякое бывает )
Во-вторых, ты понял, об чём речь то тут шла? vikgenbaz писал(а): | Проверь вентиляцию картера. Может быть забита. |
В третьих, раз это случилось сразу после замены фильтра - само собой напрашивается ещё раз поменять фильтр... Это самое лёгкое, но выстрел наугад...
И в-четвёртых, если всё вышеперечисленное в порядке - проверять давление масла механическим манометром, и проверять редукционный клапан. Но это уже посложнее замены фильтра  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
petro Amico
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 15:54 Заголовок сообщения: |
уровень масла в норме.а как проверить редукционный клапан.  |
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 16:21 Заголовок сообщения: |
petro писал(а): | уровень масла в норме.а как проверить редукционный клапан.  | Сначала давление манометром проверить надо... Не перепрыгивай. Если окажется, что давление больше нормы - значит редукционный клапан не перепускает. Регулировать или чистить.
Ты вентиляцию картера то проверил??? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): |
Ты вентиляцию картера то проверил??? |
а как ее проверять? |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 09:09 Заголовок сообщения: |
На рынках и в магазинах полно книг по обслуживанию и ремонту наших машин. Там все найдеш! |
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 16:52 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz писал(а): | На рынках и в магазинах полно книг по обслуживанию и ремонту наших машин. Там все найдеш! |
ну тогда надо форум закрыть.
смысл?если есть книги и там все написанно.
если я неошибаюсь сдесь опытом обмениваются...... |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 18:10 Заголовок сообщения: |
Если я тебе сейчас отвечу,что ее надо прочистить и промыть,то следующий твой вопрос будет ;а где она находится?". А в книге ты найдеш ответы на многие вопросы. А форум для тех вопросов на которые не найдеш ответ в книге. У меня было много машин и первое,что я делаю, это покупаю книгу по ремонту. Интересно самому повозиться с машиной.
Последний раз редактировалось: vikgenbaz (Пн Мар 08, 2010 19:31), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 18:17 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz писал(а): | ... и первое,что я делаю, это покупаю книгу по ремонту... | +100 _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 21:44 Заголовок сообщения: |
potap писал(а): | jack74 писал(а): |
мой вопрос был как ее проверять?
а не где она находится.не так ли?
и счего ТЫ взял что у меня нет книги,как по мне помойму легче было ответить уже чем разводить весь этот флуд.
может комуто былоб интересно про это почититать.у кого нет "книги". |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 08:20 Заголовок сообщения: |
Да ты мальчик еще и хам! А я пытался помочь. Таких игнорирую! |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 12:46 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz писал(а): | А я пытался помочь. |
ну спасибо за помощь.
если нахамил извеняйте........ |
