Подскажите что с инжектором!
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Подскажите что с инжектором! Ответить с цитатой
Вопрос заключается в том, что:
Когда машина холодная(сутки в гараже стоит допустим), заводить ее приходитьса держа педаль газа, то падают обороты (где-то минут 3-5). Машина 1.8 инжектор, что это может быть с инжектором, чего он не набирает сам обороты?
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РХХ пришол конец. Wink Либо как у меня было, просто от грязи заклинил. Однозначно снимать и чистить.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два варианта:
1-дохлый датчик ОЖ (синий, на корпусе термостата), он отвечает за обороты прогрева, он же показывает при подключении компа к разъёму диагностики температуру двига.
2-не работает(неправильно работает) клапан Х/Х, расположенный на фланце корпуса термостата. При вкл. зажигания, он издаёт щелчки в течении нескольких секунд(после прогрева он вообще отключается). Если этого нет- смотрим питание клапана. Если щёлкает- следует проверить состояние трубок, каналов блока дросселя и самого клапана на предмет засора/подсоса.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
+1 Very Happy
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, проверим,, а звук о котором говорит Хрюкин есть!
Спасибо за советы...
PXX-Это инжектор???) Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
это клапан холосого хода сокращёна хх
инжектор это форсунки через которые идёт впрыск(их 4 шт) топлива.
мозги на основании всех датчиков дают команду форсункам сколько лить топлива.
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его реально купить новый или только на разборке?
и если кто нить знает примерная цена детали?
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заезжай к Хоттабычу - тебя вылечат Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
зачем покупать? сначала свой разбери да почисть. глядишь заработает.
YOUTUBE про Croma та Linea
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
агитатор Laughing Laughing Laughing
067 763 30 38
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть рабочий, ты узнай точно нужен ли он тебе вообще, если нужен то отдам за 100 грн. Я себе купил новый , но дело совсем не в нем оказалось.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
Что деньги лишние? Купи карбклинер за 25грн и разбери свой РХХ. Эго почистить 5 минут. Главное все по порядку разбирать чтоб пружинки не перепутать и при зборке гайку закрутить примерно на 8-9витков. И на поршеньке есть маленькие дырочки, их тоже почистить. И вот тогда посмотриш надо тебе новый РХХ или нет. Wink
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята, буду значит разбираться с датчиком холостого хода,,,
bigmir TOP100
