		| Автор | Сообщение |
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Сб Мар 06, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Подскажите что с инжектором! |   |
				| Вопрос заключается в том, что: Когда машина холодная(сутки в гараже стоит допустим), заводить ее приходитьса держа педаль газа, то падают обороты (где-то минут 3-5). Машина 1.8 инжектор, что это может быть с инжектором, чего он не набирает сам обороты?
		| Вернуться к началу |  |
		| karasoff Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| РХХ пришол конец.  Либо как у меня было, просто от грязи заклинил. Однозначно снимать и чистить. _________________
 Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Два варианта: 1-дохлый датчик ОЖ (синий, на корпусе термостата), он отвечает за обороты прогрева, он же показывает при подключении компа к разъёму диагностики температуру двига.
 2-не работает(неправильно работает) клапан Х/Х, расположенный на фланце корпуса термостата. При вкл. зажигания, он издаёт щелчки в течении нескольких секунд(после прогрева он вообще отключается). Если этого нет- смотрим питание клапана. Если щёлкает- следует проверить состояние трубок, каналов блока дросселя и самого клапана на предмет засора/подсоса.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:25    Заголовок сообщения: |   |
				| karasoff +1
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:37    Заголовок сообщения: |   |
				| ок, проверим,, а звук о котором говорит Хрюкин есть! Спасибо за советы...
 PXX-Это инжектор???)
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Pawa13
  	  | Цитата: |  	  | PXX-Это инжектор???) |
 это клапан холосого хода сокращёна хх
 инжектор это форсунки через которые идёт впрыск(их 4 шт) топлива.
 мозги на основании всех датчиков дают команду форсункам сколько лить топлива.
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| его реально купить новый или только на разборке? и если кто нить знает примерная цена детали?
		| Stan Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Pawa13 писал(а): |  	  | его реально купить новый или только на разборке? и если кто нить знает примерная цена детали?
 Заезжай к Хоттабычу - тебя вылечат
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Pawa13 зачем покупать? сначала свой разбери да почисть. глядишь заработает.
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Stan агитатор
 067 763 30 38
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня есть рабочий, ты узнай точно нужен ли он тебе вообще, если нужен то отдам за 100 грн. Я себе купил новый , но дело совсем не в нем оказалось. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Pawa13 Что деньги лишние? Купи карбклинер за 25грн и разбери свой РХХ. Эго почистить 5 минут. Главное все по порядку разбирать чтоб пружинки не перепутать и при зборке гайку закрутить примерно на 8-9витков. И на поршеньке есть маленькие дырочки, их тоже почистить. И вот тогда посмотриш надо тебе новый РХХ или нет.
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Пт Мар 19, 2010 08:31    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо ребята, буду значит разбираться с датчиком холостого хода,,, |  |
