Pawa13 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 16:19 Заголовок сообщения: Подскажите что с инжектором! |
Вопрос заключается в том, что:
Когда машина холодная(сутки в гараже стоит допустим), заводить ее приходитьса держа педаль газа, то падают обороты (где-то минут 3-5). Машина 1.8 инжектор, что это может быть с инжектором, чего он не набирает сам обороты? |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
РХХ пришол конец. Либо как у меня было, просто от грязи заклинил. Однозначно снимать и чистить. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
Два варианта:
1-дохлый датчик ОЖ (синий, на корпусе термостата), он отвечает за обороты прогрева, он же показывает при подключении компа к разъёму диагностики температуру двига.
2-не работает(неправильно работает) клапан Х/Х, расположенный на фланце корпуса термостата. При вкл. зажигания, он издаёт щелчки в течении нескольких секунд(после прогрева он вообще отключается). Если этого нет- смотрим питание клапана. Если щёлкает- следует проверить состояние трубок, каналов блока дросселя и самого клапана на предмет засора/подсоса. |
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:25 Заголовок сообщения: |
karasoff
+1  |
Pawa13 Amico
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
ок, проверим,, а звук о котором говорит Хрюкин есть!
Спасибо за советы...
PXX-Это инжектор???)  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
Pawa13
| Цитата: | | PXX-Это инжектор???) |
это клапан холосого хода сокращёна хх
инжектор это форсунки через которые идёт впрыск(их 4 шт) топлива.
мозги на основании всех датчиков дают команду форсункам сколько лить топлива. _________________ Бортовик Темпра |
Pawa13 Amico
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 20:57 Заголовок сообщения: |
его реально купить новый или только на разборке?
и если кто нить знает примерная цена детали? |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
| Pawa13 писал(а): | его реально купить новый или только на разборке?
Заезжай к Хоттабычу - тебя вылечат  |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
Pawa13
зачем покупать? сначала свой разбери да почисть. глядишь заработает. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
Stan
агитатор  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
У меня есть рабочий, ты узнай точно нужен ли он тебе вообще, если нужен то отдам за 100 грн. Я себе купил новый , но дело совсем не в нем оказалось. _________________
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
Pawa13
Что деньги лишние? Купи карбклинер за 25грн и разбери свой РХХ. Эго почистить 5 минут. Главное все по порядку разбирать чтоб пружинки не перепутать и при зборке гайку закрутить примерно на 8-9витков. И на поршеньке есть маленькие дырочки, их тоже почистить. И вот тогда посмотриш надо тебе новый РХХ или нет.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Pawa13 Amico
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 08:31 Заголовок сообщения: |
| спасибо ребята, буду значит разбираться с датчиком холостого хода,,, |
