SEREG@ Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2010 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 02:10 Заголовок сообщения: Тянет машыну!!!! |
Здраствуйте!!! У меня Fiat Doblo 1.9D 2001г,в пробег 168000 тис.км!!!!!Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!! Может кто то подскажет или встречалса с такой проблемой!!! На стенде розвал/схождения показевает все идеально а машыну всерано тянет в право!!!
Зарание благодарен!!!!!  |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 15:20 Заголовок сообщения: |
Хреновый стенд значит. Или "стендовщик"
Давление, кстати, в шинах нормальное? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Demolion Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2008 Сообщения: 2 Откуда: г.Киев
Авто: Fiat Diablo 1.4; Chevrole Lacetti 1.6SE
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 12:55 Заголовок сообщения: |
Давление проверь в шинах... Адназначна... _________________
______________________________________
"Желаю счастья всем и абсолютно даром!!!" |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 13:13 Заголовок сообщения: |
Попробуй местами колеса поменять..... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
у меня машину тянуло то в одну то в другую сторону, болтались рулевые тяги, шаровые были в норме, ну перемена колес помогает тоже, но не рекомендуют при этом менять направление вращения колеса. |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 01:31 Заголовок сообщения: Re: Тянет машыну!!!! |
SEREG@ писал(а): | Здраствуйте!!! У меня Fiat Doblo 1.9D 2001г,в пробег 168000 тис.км!!!!!Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!! Может кто то подскажет или встречалса с такой проблемой!!! На стенде розвал/схождения показевает все идеально а машыну всерано тянет в право!!!
Меняй и правый шруз, сровняеш нагрузку
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 13:04 Заголовок сообщения: Re: Тянет машыну!!!! |
ЖЖоте мужики Сергей9017 писал(а): | Меняй и правый шруз, сровняеш нагрузку  | сам то понял, чё сказал дифференциал для этого! (да, ещё,... ШРУС - Шарнир Равно-Угловых Скоростей)
Лысый писал(а): | Попробуй местами колеса поменять..... | продолжу: постучать по колесу, протереть лобовое стекло...
P.S. не хотел никого обидеть, но думайте всё же немножко. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 13:12 Заголовок сообщения: |
Fiat Doblo 2004 писал(а): | у меня машину тянуло то в одну то в другую сторону, болтались рулевые тяги... | это бы увидели на СТО, когда проверяли развал/схождение, а автор сказал, что проверка показала "ВСЁ в норме". А если дествительно окажется причина в этом - отсюда выводы о "компетентности" "Шпециалистов"
Fiat Doblo 2004 писал(а): | ...но не рекомендуют при этом менять направление вращения колеса. | а вот это правильно _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 18:53 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | Fiat Doblo 2004 писал(а): | у меня машину тянуло то в одну то в другую сторону, болтались рулевые тяги... | это бы увидели на СТО, когда проверяли развал/схождение, а автор сказал, что проверка показала "ВСЁ в норме". А если дествительно окажется причина в этом - отсюда выводы о "компетентности" "Шпециалистов"
Fiat Doblo 2004 писал(а): | ...но не рекомендуют при этом менять направление вращения колеса. | а вот это правильно |
о компитентности специалистов я и говорю, так как первые спецы ничего не заметили и за 70 грн сделали развал, а при этом сказали что на фирменном СТО необходимо подтянуть люфт в рулевой колонке (грамотным ключём, который у них отсутствует) отмазка реальная, а тяги разболтанные определили на фирменном СТО |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 19:47 Заголовок сообщения: |
jack74: продолжу: постучать по колесу, протереть лобовое стекло...  | - не понимаю иронии, очень дельный совет |
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
jack74: продолжу: постучать по колесу, протереть лобовое стекло...  | - не понимаю иронии, очень дельный совет | во-первых, обьясни, как из-за колеса может тянуть руль (если давление в норме, одинаковое и резина одинаковая)? А во-вторых топикстартер написал "Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!!" Что случилось с колёсами внезапно? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
Кстати, SEREG@, а правое переднее не греется ли случайно? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 09:38 Заголовок сообщения: |
jack74
Мысль интересная, присоединяюсь. _________________
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 10:45 Заголовок сообщения: |
jack74 Цитата: | во-первых, обьясни, как из-за колеса может тянуть руль (если давление в норме, одинаковое и резина одинаковая)? А во-вторых топикстартер написал "Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!!" Что случилось с колёсами внезапно?
| - а топикстартер мог въхать в яму, и повредить диск или покрышку.
Тем более перекинуть колеса это просто и доступно, чтоб лишний раз убедиться, что дело точно не них |
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 10:57 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | jack74 Цитата: | во-первых, обьясни, как из-за колеса может тянуть руль (если давление в норме, одинаковое и резина одинаковая)? А во-вторых топикстартер написал "Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!!" Что случилось с колёсами внезапно?
Тем более перекинуть колеса это просто и доступно, чтоб лишний раз убедиться, что дело точно не них | Если бы повредил колесо, то руль бы не тянуло, а трясло... Вибрация бы была с частотой, меняющейся соответственно скорости. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
