Тянет машыну!!!!
SEREG@
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 02:10    Заголовок сообщения: Тянет машыну!!!! Ответить с цитатой
Здраствуйте!!! У меня Fiat Doblo 1.9D 2001г,в пробег 168000 тис.км!!!!!Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!! Может кто то подскажет или встречалса с такой проблемой!!! На стенде розвал/схождения показевает все идеально а машыну всерано тянет в право!!!
Зарание благодарен!!!!! Question Question Question
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хреновый стенд значит. Или "стендовщик" Wink
Давление, кстати, в шинах нормальное?
Demolion
Авто: Fiat Diablo 1.4; Chevrole Lacetti 1.6SE
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление проверь в шинах... Адназначна...
______________________________________
"Желаю счастья всем и абсолютно даром!!!"
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй местами колеса поменять.....
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня машину тянуло то в одну то в другую сторону, болтались рулевые тяги, шаровые были в норме, ну перемена колес помогает тоже, но не рекомендуют при этом менять направление вращения колеса.
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Re: Тянет машыну!!!! Ответить с цитатой
Меняй и правый шруз, сровняеш нагрузку
Arrow
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Re: Тянет машыну!!!! Ответить с цитатой
ЖЖоте мужики Laughing
Сергей9017 писал(а):
Меняй и правый шруз, сровняеш нагрузку Arrow
сам то понял, чё сказал Smile дифференциал для этого! (да, ещё,... ШРУС - Шарнир Равно-Угловых Скоростей)
Laughing продолжу: постучать по колесу, протереть лобовое стекло... Smile
P.S. не хотел никого обидеть, но думайте всё же немножко.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Doblo 2004 писал(а):
у меня машину тянуло то в одну то в другую сторону, болтались рулевые тяги...
это бы увидели на СТО, когда проверяли развал/схождение, а автор сказал, что проверка показала "ВСЁ в норме". А если дествительно окажется причина в этом - отсюда выводы о "компетентности" "Шпециалистов" Smile
...но не рекомендуют при этом менять направление вращения колеса.
а вот это правильно
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот это правильно
о компитентности специалистов я и говорю, так как первые спецы ничего не заметили и за 70 грн сделали развал, а при этом сказали что на фирменном СТО необходимо подтянуть люфт в рулевой колонке (грамотным ключём, который у них отсутствует) отмазка реальная, а тяги разболтанные определили на фирменном СТО
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74: Laughing продолжу: постучать по колесу, протереть лобовое стекло... Smile
- не понимаю иронии, очень дельный совет
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых, обьясни, как из-за колеса может тянуть руль (если давление в норме, одинаковое и резина одинаковая)? А во-вторых топикстартер написал "Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!!" Что случилось с колёсами внезапно?
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, SEREG@, а правое переднее не греется ли случайно?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Мысль интересная, присоединяюсь.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
- а топикстартер мог въхать в яму, и повредить диск или покрышку.
Тем более перекинуть колеса это просто и доступно, чтоб лишний раз убедиться, что дело точно не них
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
jack74
Если бы повредил колесо, то руль бы не тянуло, а трясло... Вибрация бы была с частотой, меняющейся соответственно скорости.
