		SEREG@ Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.02.2010 Сообщения: 1 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo 1.9D
				 Добавлено: Пн Фев 22, 2010 02:10    Заголовок сообщения: Тянет машыну!!!! |
				Здраствуйте!!! У меня Fiat Doblo 1.9D 2001г,в пробег 168000 тис.км!!!!!Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!! Может кто то подскажет или встречалса с такой проблемой!!! На стенде розвал/схождения показевает все идеально а машыну всерано тянет в право!!!
Зарание благодарен!!!!!          |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Пн Фев 22, 2010 15:20    Заголовок сообщения:  |
				Хреновый стенд значит. Или "стендовщик"
Давление, кстати, в шинах нормальное? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		Demolion Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2008 Сообщения: 2 Откуда: г.Киев
  Авто: Fiat Diablo 1.4; Chevrole Lacetti 1.6SE
				 Добавлено: Вт Фев 23, 2010 12:55    Заголовок сообщения:  |
				Давление проверь в шинах... Адназначна... _________________
______________________________________
"Желаю счастья всем и абсолютно даром!!!" |
		Лысый Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
				 Добавлено: Вт Фев 23, 2010 13:13    Заголовок сообщения:  |
				Попробуй местами колеса поменять..... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Вт Фев 23, 2010 20:40    Заголовок сообщения:  |
				| у меня машину тянуло то в одну то в другую сторону, болтались рулевые тяги, шаровые были в норме, ну перемена колес помогает тоже, но не рекомендуют при этом менять направление вращения колеса. |
		Сергей9017 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
				 Добавлено: Ср Фев 24, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Re: Тянет машыну!!!! |
				 	  | SEREG@ писал(а): | 	 		  Здраствуйте!!! У меня Fiat Doblo 1.9D 2001г,в пробег 168000 тис.км!!!!!Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!! Может кто то подскажет или встречалса с такой проблемой!!! На стенде розвал/схождения показевает все идеально а машыну всерано тянет в право!!!
   Меняй и правый шруз, сровняеш нагрузку
				 Добавлено: Ср Фев 24, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Re: Тянет машыну!!!! |
				ЖЖоте мужики    	  | Сергей9017 писал(а): | 	 		  Меняй и правый шруз, сровняеш нагрузку   | 	  сам то понял, чё сказал   дифференциал для этого! (да, ещё,... ШРУС - Шарнир Равно-Угловых Скоростей)
 	  | Лысый писал(а): | 	 		  | Попробуй местами колеса поменять..... | 	     продолжу: постучать по колесу, протереть лобовое стекло...
P.S. не хотел никого обидеть, но думайте всё же немножко. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
				 Добавлено: Ср Фев 24, 2010 13:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Fiat Doblo 2004 писал(а): | 	 		  | у меня машину тянуло то в одну то в другую сторону, болтались рулевые тяги... | 	  это бы увидели на СТО, когда проверяли развал/схождение,  а автор сказал, что проверка показала "ВСЁ в норме". А если дествительно окажется причина в этом - отсюда выводы о "компетентности" "Шпециалистов"
 	  | Fiat Doblo 2004 писал(а): | 	 		  | ...но не рекомендуют при этом менять направление вращения колеса. | 	  а вот это правильно _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Ср Фев 24, 2010 18:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | jack74 писал(а): | 	 		   	  | Fiat Doblo 2004 писал(а): | 	 		  | у меня машину тянуло то в одну то в другую сторону, болтались рулевые тяги... | 	  это бы увидели на СТО, когда проверяли развал/схождение,  а автор сказал, что проверка показала "ВСЁ в норме". А если дествительно окажется причина в этом - отсюда выводы о "компетентности" "Шпециалистов"
 	  | Fiat Doblo 2004 писал(а): | 	 		  | ...но не рекомендуют при этом менять направление вращения колеса. | 	  а вот это правильно |
о компитентности специалистов я и говорю, так как первые спецы ничего не заметили и за 70 грн сделали развал, а при этом сказали что на фирменном СТО необходимо подтянуть люфт в рулевой колонке (грамотным ключём, который у них отсутствует) отмазка реальная, а тяги разболтанные определили на фирменном СТО |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Ср Фев 24, 2010 19:47    Заголовок сообщения:  |
  jack74:   продолжу: постучать по колесу, протереть лобовое стекло...   | 	       - не понимаю иронии, очень дельный совет |
				 Добавлено: Ср Фев 24, 2010 22:59    Заголовок сообщения:  |
  jack74:   продолжу: постучать по колесу, протереть лобовое стекло...   | 	       - не понимаю иронии, очень дельный совет | 	  во-первых, обьясни, как из-за колеса может тянуть руль (если давление в норме, одинаковое и резина одинаковая)? А во-вторых топикстартер написал "Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!!" Что случилось с колёсами внезапно? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
				 Добавлено: Ср Фев 24, 2010 23:01    Заголовок сообщения:  |
				Кстати, SEREG@, а правое переднее не греется ли случайно? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Фев 25, 2010 09:38    Заголовок сообщения:  |
				jack74
Мысль интересная, присоединяюсь. _________________
		Dimmos Италомафиози
				 Добавлено: Чт Фев 25, 2010 10:45    Заголовок сообщения:  |
				jack74  	  | Цитата: | 	 		  во-первых, обьясни, как из-за колеса может тянуть руль (если давление в норме, одинаковое и резина одинаковая)? А во-вторых топикстартер написал "Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!!" Что случилось с колёсами внезапно?
 | 	    - а топикстартер мог въхать в яму, и повредить диск или покрышку.
Тем более перекинуть колеса это просто и доступно, чтоб лишний раз убедиться, что дело точно не них |
				 Добавлено: Чт Фев 25, 2010 10:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Dimmos писал(а): | 	 		  jack74  	  | Цитата: | 	 		  во-первых, обьясни, как из-за колеса может тянуть руль (если давление в норме, одинаковое и резина одинаковая)? А во-вторых топикстартер написал "Два дня назад поменял шаровые и шрус с левой сторони!!!! После чего машыну начало тянуть в правую сторону!!!" Что случилось с колёсами внезапно?
Тем более перекинуть колеса это просто и доступно, чтоб лишний раз убедиться, что дело точно не них | 	  Если бы повредил колесо, то руль бы не тянуло, а трясло... Вибрация бы была с частотой, меняющейся соответственно скорости. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
