sbiba78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 13:16 Заголовок сообщения: дйоргаэться |
темпра 1.6 чого машина дйоргаэтся, коли їдеш на малій швиткости починаються якісь конвульсії, але не такі що по машині видно просто відчуваєш на собі, коли даєш газу чи навпаки то все добре.
Последний раз редактировалось: sbiba78 (Вс Мар 14, 2010 13:33), всего редактировалось 1 раз |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 13:31 Заголовок сообщения: |
Если не фильтра,форсунки и бензонасос то значит нога.  |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 13:36 Заголовок сообщения: |
| не нога то точно, а нащот іншого незнаю тре щупати дякую |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 13:50 Заголовок сообщения: |
"дьоргається" кажеш смикається тобто
Темпра 1,6 - це, я так розумію, бензин? карбюратор? інжектор? а рік який? трішки більше інформації давай, якщо хочеш почути щось толкове.
Що вже робив? Що вже перевіряв сам? Це тільки сталося (після чого?), чи вже давно? Заправлявся на різних заправках чи тільки одна і та ж? і т.д. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 13:56 Заголовок сообщения: |
| темпра 1.6 моноінжектор рік 91 нічого ще неробив тільки сьогодні сталось заправляюсь на одній заправці |
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
може для початку спробувати саме легше - виїздити цей бензин та заправитись ще десь... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:07 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | | може для початку спробувати саме легше - виїздити цей бензин та заправитись ще десь... |
+1. Но фильтра я бы сменил.
Машинка должна дышать,а не кашлять.  |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:14 Заголовок сообщения: |
| який фільтер мається на увазі повітряний чи топлевний |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:28 Заголовок сообщения: |
ДПДЗ, в первую очередь. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:30 Заголовок сообщения: |
| sbiba78 писал(а): | | який фільтер мається на увазі повітряний чи топлевний |
Для начала опиши больше симптомов. Причин дергания на хх много.
Все жидкости,фильтра,ремни надо менять вовремя. |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 21:22 Заголовок сообщения: |
| привіт всім........ Я знайшов причину чому моє авто дйоргалось, виявилось що це "генератор" , зрозумів по миганню приборної панелі, у мене електрона. Вдень не було видно тому не бачив а вечері побачив.Був в запасі другий помінняв все чудово працює як і раніше.Але при робочому двигуні горить лапочка АКБ тускло...........................виникає питання що з ГЕНЕРАТОРАМИ. |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
| диодный мост 99%, я тоже на таком ездил год пока не пробила обмотка вторая! Можешь не заморачиватся, только померяй напряжение на работающем движке с фарами, задним обогревателем стекла, печкой, ну и т.д. напряжение должно бить не менее 12.8В |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 10:46 Заголовок сообщения: |
| sbiba78 писал(а): | | привіт всім........ Я знайшов причину чому моє авто дйоргалось, виявилось що це "генератор" , зрозумів по миганню приборної панелі, у мене електрона. Вдень не було видно тому не бачив а вечері побачив.Був в запасі другий помінняв все чудово працює як і раніше.Але при робочому двигуні горить лапочка АКБ тускло...........................виникає питання що з ГЕНЕРАТОРАМИ. |
Во первых проверь все массы. А при перегазовке лампа не гаснет случайно? |
