дйоргаэться
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 13:16    Заголовок сообщения: дйоргаэться Ответить с цитатой
темпра 1.6 чого машина дйоргаэтся, коли їдеш на малій швиткости починаються якісь конвульсії, але не такі що по машині видно просто відчуваєш на собі, коли даєш газу чи навпаки то все добре.
Последний раз редактировалось: sbiba78 (Вс Мар 14, 2010 13:33), всего редактировалось 1 раз
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не фильтра,форсунки и бензонасос то значит нога. Laughing
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нога то точно, а нащот іншого незнаю тре щупати дякую
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ьоргається" кажеш Smile смикається тобто Wink
Темпра 1,6 - це, я так розумію, бензин? карбюратор? інжектор? а рік який? трішки більше інформації давай, якщо хочеш почути щось толкове.
Що вже робив? Що вже перевіряв сам? Це тільки сталося (після чого?), чи вже давно? Заправлявся на різних заправках чи тільки одна і та ж? і т.д.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
темпра 1.6 моноінжектор рік 91 нічого ще неробив тільки сьогодні сталось заправляюсь на одній заправці
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може для початку спробувати саме легше - виїздити цей бензин та заправитись ще десь...
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Но фильтра я бы сменил. Laughing
Машинка должна дышать,а не кашлять. Laughing
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який фільтер мається на увазі повітряний чи топлевний
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ, в первую очередь.
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала опиши больше симптомов. Причин дергания на хх много.
Все жидкости,фильтра,ремни надо менять вовремя.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20696
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт всім........ Я знайшов причину чому моє авто дйоргалось, виявилось що це "генератор" , зрозумів по миганню приборної панелі, у мене електрона. Вдень не було видно тому не бачив а вечері побачив.Був в запасі другий помінняв все чудово працює як і раніше.Але при робочому двигуні горить лапочка АКБ тускло...........................виникає питання що з ГЕНЕРАТОРАМИ.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диодный мост 99%, я тоже на таком ездил год пока не пробила обмотка вторая! Можешь не заморачиватся, только померяй напряжение на работающем движке с фарами, задним обогревателем стекла, печкой, ну и т.д. напряжение должно бить не менее 12.8В
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых проверь все массы. А при перегазовке лампа не гаснет случайно?
