зажигание Темпра 1.6 моно 93г.
Женя
Авто: Фиат-Темпра
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 16:01    Заголовок сообщения: зажигание Темпра 1.6 моно 93г. Ответить с цитатой
Подскажите,плз.,если коленвал и распредвал выставлены по меткам,в каком цилиндре должно произойти зажигание.Двигатель одновальный.
У меня бегунок на 4 цилиндр показывает.Правильно ли это.Двигатель подхватывает,но не заводится.Бензин и искра есть,свечи норм.Компрессия присутствует ровная.Идеи закончились.Буду рад услышать мнения.
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на крышке ремня ГРМ есть метки с градусами,нада выставить метку на каленвале напротив метки 10 градусов (это будет момент зажигания),бегунок должен быть напротив первого цилиндра
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pentagon
не вводи людей в заблуждение Wink я по меткам на кожухе никогда не выставлял(не удобно ее смотреть ) я выставляю по метке маховика ,так вот сводить на 0 градусов метку маховика.бегунок как раз и должен смотреть на 4й
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки
 Просмотрено:  2360 раз(а)
067 763 30 38
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master +1
метку маховика на ноль, искра в этот момент должна идти на 4 цилиндр.(ближний к акб)
Женя
Авто: Фиат-Темпра
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо за консультацию! Так и есть,чего же ей не хватаетSad
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после чего переставла заводится ?
067 763 30 38
Женя
Авто: Фиат-Темпра
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На морозе простояла неделю,не ездила.На -20 завелась и остановилась.Дальнейшие попытки оказались безуспешными.Свечи залитые.Искра есть.Грешил на датчик температуры на коллекторе - проверил,сопротивление изменяется при его нагреве.Ремень ГРМ оказался провернут на 3 зуба звездочки распредвала ,выставил по меткам.Проверил компрессию,присутствует и ровная,клапаны,похоже,не пострадали.Заменил крышку распределителя,менял свечи-ничего не дало.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже или не пострадало? Вскрытие должно показать. Если сам говориш что перескочил ремень. Ремень на 1 зуб не смертельно, а вот на 3, это уже смотреть нужно.
Женя
Авто: Фиат-Темпра
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю,компрессия как раз и свидетельствует о целости клапанного механизма.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя
три зуба не критичноWinkу меня как то было на три збито и нормально проездил до замены ремня
067 763 30 38
Женя
Авто: Фиат-Темпра
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,друг,утешил. Cool
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
+1. Тоже на 3 зуба был сбит и ниче.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя
Где находится машина? Может подъеду-посмотрю. Или давай ко мне, будем разбираться
Женя
Авто: Фиат-Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину оттащил вчера на СТО, если не повезет, дай телефон,пожалуйста.
