Проблеми з МАР сенсором Tempra 2.0 Як провірити?
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Проблеми з МАР сенсором Tempra 2.0 Як провірити? Ответить с цитатой
Народ допоможіть вирішитипроблему з поломаним датчиком абсолютного тиску в впускному колекторі.
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отсоединить шланг от датчика затем запустить двигатель, обороты должны увеличится до 3000-4000. Чтоб проверить точно, нужно создавать разряжение и мерить напряжение на выходе датчика.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вкл. зажигании: тестер на клеммы А/В (питание) сенсора - должно быть 5вольт.
"В"- минус, "А"- плюс, "С"- информация.
Тестер (вольты,постоянное напряжение, предел 20 вольт) на "С" и "В".
При отсосе ртом воздуха через трубочку напряжение должно уменьшаться.
Тест дубовый, Но если реагирует- уже интересно.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При проверке Юнисканом, если память не изменяет- разрежение в районе 360мм. ртутного столба.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отсосе ртом
Самые автомобильные методы Laughing
А что там внутри?Датчик давления и какая то микросборка?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Да. Паршивая мембрана(металлическая) и датчик/преобразователь/усилитель/формирователь сигнала на ... маленьких элементах.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Короче если ложится-востановлению не подлежит!?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книгам (любые машины)- нет. На наши (2.0) говорят, подходит с ЗМЗ-406.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да с любой атмосферы на абсолюте (MAP)
но у всех датчиков есть два важных параметра
напряжение смещения и крутизна характеристики
и вот тут есть засада
если у атмосфер крутизна характеристики практически совпадает (т.к. полное давление атмо в 101 кпа как правило соответствует 4.5-4.7 вольт у всех датчиков) то вот смещение начальной точки у датчиков колеблется (напряжение которое давал бы датчик при абсолютном вакууме (расчитывается теоретически тк датчик это померять не в состоянии))
на практике это ведет к разбалансировке состава именно на ХХ
при этом под нагрузкой и на трассе мотор по прежнему работает как раньше
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как работа этого датчика влияет на расход.?И что он своим параметром меняет,угол зажигания?
Володимир
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за інформацію. На рахунок холостих оборотів, то вони в мене зараз в два рази більші ніж за звичай, причому вакуумний шланг цілий і до датчика підключений, а з вихлопної йде такий дим, що хоч ховайся. Якщо відключити фішку від датчика, то ситуація зовсім не міняється.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень просто
количество воздуха поступившего в двигатель рассчитывается по разрежению (этот датчик) положению дроссельной заслонки температуры воздуха и оборотов двигателя
по сути косвенный расчет
итак ты ставишь другой датчик
разница в показаниях приводит к изменению количества топлива
Купил и езжу )
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ по МАРу и оборотам двига ращитывается УОЗ
