Володимир Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 17:43 Заголовок сообщения: Проблеми з МАР сенсором Tempra 2.0 Як провірити? |
| Народ допоможіть вирішитипроблему з поломаним датчиком абсолютного тиску в впускному колекторі. |
taran_ob Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 55 Откуда: Одесская
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
| Если отсоединить шланг от датчика затем запустить двигатель, обороты должны увеличится до 3000-4000. Чтоб проверить точно, нужно создавать разряжение и мерить напряжение на выходе датчика. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
При вкл. зажигании: тестер на клеммы А/В (питание) сенсора - должно быть 5вольт.
"В"- минус, "А"- плюс, "С"- информация.
Тестер (вольты,постоянное напряжение, предел 20 вольт) на "С" и "В".
При отсосе ртом воздуха через трубочку напряжение должно уменьшаться.
Тест дубовый, Но если реагирует- уже интересно. |
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
| При проверке Юнисканом, если память не изменяет- разрежение в районе 360мм. ртутного столба. |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
Самые автомобильные методы
А что там внутри?Датчик давления и какая то микросборка? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
СергАл
Да. Паршивая мембрана(металлическая) и датчик/преобразователь/усилитель/формирователь сигнала на ... маленьких элементах. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Короче если ложится-востановлению не подлежит!? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
| По книгам (любые машины)- нет. На наши (2.0) говорят, подходит с ЗМЗ-406. |
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
да с любой атмосферы на абсолюте (MAP)
но у всех датчиков есть два важных параметра
напряжение смещения и крутизна характеристики
и вот тут есть засада
если у атмосфер крутизна характеристики практически совпадает (т.к. полное давление атмо в 101 кпа как правило соответствует 4.5-4.7 вольт у всех датчиков) то вот смещение начальной точки у датчиков колеблется (напряжение которое давал бы датчик при абсолютном вакууме (расчитывается теоретически тк датчик это померять не в состоянии))
на практике это ведет к разбалансировке состава именно на ХХ
при этом под нагрузкой и на трассе мотор по прежнему работает как раньше _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 23:26 Заголовок сообщения: |
А как работа этого датчика влияет на расход.?И что он своим параметром меняет,угол зажигания? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 00:45 Заголовок сообщения: |
| Дякую за інформацію. На рахунок холостих оборотів, то вони в мене зараз в два рази більші ніж за звичай, причому вакуумний шланг цілий і до датчика підключений, а з вихлопної йде такий дим, що хоч ховайся. Якщо відключити фішку від датчика, то ситуація зовсім не міняється. |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 00:57 Заголовок сообщения: |
| СергАл писал(а): | | А как работа этого датчика влияет на расход.?И что он своим параметром меняет,угол зажигания? |
очень просто
количество воздуха поступившего в двигатель рассчитывается по разрежению (этот датчик) положению дроссельной заслонки температуры воздуха и оборотов двигателя
по сути косвенный расчет
итак ты ставишь другой датчик
разница в показаниях приводит к изменению количества топлива _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
| + по МАРу и оборотам двига ращитывается УОЗ |
