tencore Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2015 Сообщения: 38 Откуда: кривой рог
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 16:32 Заголовок сообщения: помогите со сборкой двигателя |
| Добрый день!итак италоманьяки,подскажите мне пожалуйста!разобрал я свой 1.4 на фиат типо и при сборке возникли такие вопросы:должна ли быть прокладка под распредвалом(у меня был герметик,а по книге прокладка) и по каким меткам(правильно)выставить двигатель??!заранее благодарен и с Новым годом всех!!!))) |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 16:39 Заголовок сообщения: |
| После изменения толщины прокладки придется подобрать толщину регулировочных шайб. |
tencore Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 16:56 Заголовок сообщения: |
| вот вот!а если же назад на герметик поставить? |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 17:54 Заголовок сообщения: |
можно конечно и на зад... но лучше все таки на прокладку
наличие там прокладки заложено инжинерами при расчете на температурные и динамические нагрузки, может конечно вы просчитали термодинамику лучше итальянских инжинеров создающих моторы и для суперкаров... ну тогда почему вы на 1,4 типо... да и сама прокладка постели копеешная... тюбик хорошего герметика стоит в несколько раз дороже.
п. с. а клапана придется регулировать после разборки/сборки мотора в льбом варианте. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
tencore Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 18:09 Заголовок сообщения: |
| ну если Вы так поклоняетесь итальянским инженерам и разбираетесь в устройстве двигателей которые они сотворили,то может тогда подскажете как правильно отрегулировать клапана на Типо,так как нужной литературы в гараже я не имею!(( |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 18:24 Заголовок сообщения: |
так это как бы общедоступно. на всех фиатовских одновалках зазоры одинаковы.... 0,4/0,5... а если вопрос был КАК? то отвечу - шайбами, вроде как другого варианта там нет.
п. с. я перед ними не преклоняюсь, но уже в который раз убеждаюсь что они таки знали что делали... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 18:36 Заголовок сообщения: |
1. Прокладка быть должна. Однозначно.
2. Зазоры уже подсказали, как - как на девятке.
3. Метки с телефона не покажу, но гугл пестрит картинками  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
| tencore,все просто-впуск 0,40-0,35 выпуск 0,50-0,45 это зазоры клапанов,регулируеш тоже просто-подводиш кулачек распредвала наверх от замеряемого клапана,щупом меряеш зазор,записываеш,если зазор неправильный то тонкой отверткой проворачиваеш толкатель клапана чтоб прорезь была к тебе,это для того чтоб подковырнуть и вынуть шайбу,далее приспособой(можно и отверткой мощной но нежелательно)надавливаеш на толкатель и утопив его фиксируеш в утопленном состоянии отверткой(у себя гнул старую ненужную формой Г)отвертку вставляеш между распредвалом и краем толкателя(чтоб шайба вышла) достаеш шайбу(пинцетом,отверткой тонкой но ни в коем случае не лезь пальцами,покалечит если стопор сорвется и распредвал на место сядет)далее перевернув шайбу смотрим ее размер,если его не видно меряем микрометром и вычисляем размер новой шайбы по формуле H=B+A-C где A величина замеряного зазора,В толщина старой шайбы,С номинальный зазор,Н толщина новой шайбы,пример(для впускного клапана) А=0,60мм,В=3,75мм,С=0,40мм тогда Н=3,75+0,60-0,40=3,95 Впределах допуска зазора плюс-минус 0,05мм подбираем шайбу 3.9мм вот так все вроде сложно но на деле ничего страшного,разберешся,единственное надо мерять ответственно потому что шайбы заказывать надо,ошибешся размером уже не вернут |
tencore
Можете посмотреть регулировку ГРМ в фотографиях на подобном форуме:http://www.fiat-tipo.ru/portal.php?sid=1a7e90d077bfd253e191e6842d1e756a |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 18:48 Заголовок сообщения: |
У мотора 1,4 (1372 сс) Впускной - 0,35-0,45; Выпускной - 0,45-0,55 (это по книжке). Выставляешь 0,4 на впуск и 0,5 на выпуск (как тебе и сказали) и будет тебе счастье  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
tencore Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 00:23 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы!!  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 02:41 Заголовок сообщения: |
tencore
да я вообще удивлён тем что ты начал какие либо манипуляции с движком не имея нужной литературы!!
книгу по машине можно купить на рынке автозапчастей,заказать по интернету.скачать в электроном виде!! _________________ Бортовик Темпра |
tencore Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 23:51 Заголовок сообщения: |
ну как-то надо начинать  |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 00:00 Заголовок сообщения: |
ну-ну... _________________
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 00:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Зазоры уже подсказали, как - как на девятке |
Ничего общего с оным тазиком - и зазор другой и кулачек вверх, а не под 45 градусов и шайбы другие, и приспособа (кулачек) не подходит по размеру. _________________
