помогите со сборкой двигателя
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 16:32    Заголовок сообщения: помогите со сборкой двигателя Ответить с цитатой
Добрый день!итак италоманьяки,подскажите мне пожалуйста!разобрал я свой 1.4 на фиат типо и при сборке возникли такие вопросы:должна ли быть прокладка под распредвалом(у меня был герметик,а по книге прокладка) и по каким меткам(правильно)выставить двигатель??!заранее благодарен и с Новым годом всех!!!)))
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После изменения толщины прокладки придется подобрать толщину регулировочных шайб.
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот!а если же назад на герметик поставить?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно конечно и на зад... но лучше все таки на прокладку Rolling Eyes
наличие там прокладки заложено инжинерами при расчете на температурные и динамические нагрузки, может конечно вы просчитали термодинамику лучше итальянских инжинеров создающих моторы и для суперкаров... ну тогда почему вы на 1,4 типо... да и сама прокладка постели копеешная... тюбик хорошего герметика стоит в несколько раз дороже.
п. с. а клапана придется регулировать после разборки/сборки мотора в льбом варианте.
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если Вы так поклоняетесь итальянским инженерам и разбираетесь в устройстве двигателей которые они сотворили,то может тогда подскажете как правильно отрегулировать клапана на Типо,так как нужной литературы в гараже я не имею!((
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked так это как бы общедоступно. на всех фиатовских одновалках зазоры одинаковы.... 0,4/0,5... а если вопрос был КАК? то отвечу - шайбами, вроде как другого варианта там нет.
п. с. я перед ними не преклоняюсь, но уже в который раз убеждаюсь что они таки знали что делали...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Прокладка быть должна. Однозначно.
2. Зазоры уже подсказали, как - как на девятке.
3. Метки с телефона не покажу, но гугл пестрит картинками Smile
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tencore,все просто-впуск 0,40-0,35 выпуск 0,50-0,45 это зазоры клапанов,регулируеш тоже просто-подводиш кулачек распредвала наверх от замеряемого клапана,щупом меряеш зазор,записываеш,если зазор неправильный то тонкой отверткой проворачиваеш толкатель клапана чтоб прорезь была к тебе,это для того чтоб подковырнуть и вынуть шайбу,далее приспособой(можно и отверткой мощной но нежелательно)надавливаеш на толкатель и утопив его фиксируеш в утопленном состоянии отверткой(у себя гнул старую ненужную формой Г)отвертку вставляеш между распредвалом и краем толкателя(чтоб шайба вышла) достаеш шайбу(пинцетом,отверткой тонкой но ни в коем случае не лезь пальцами,покалечит если стопор сорвется и распредвал на место сядет)далее перевернув шайбу смотрим ее размер,если его не видно меряем микрометром и вычисляем размер новой шайбы по формуле H=B+A-C где A величина замеряного зазора,В толщина старой шайбы,С номинальный зазор,Н толщина новой шайбы,пример(для впускного клапана) А=0,60мм,В=3,75мм,С=0,40мм тогда Н=3,75+0,60-0,40=3,95 Впределах допуска зазора плюс-минус 0,05мм подбираем шайбу 3.9мм вот так все вроде сложно но на деле ничего страшного,разберешся,единственное надо мерять ответственно потому что шайбы заказывать надо,ошибешся размером уже не вернут
Тоха55
tencore
Можете посмотреть регулировку ГРМ в фотографиях на подобном форуме:http://www.fiat-tipo.ru/portal.php?sid=1a7e90d077bfd253e191e6842d1e756a
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мотора 1,4 (1372 сс) Впускной - 0,35-0,45; Выпускной - 0,45-0,55 (это по книжке). Выставляешь 0,4 на впуск и 0,5 на выпуск (как тебе и сказали) и будет тебе счастье Wink
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tencore
да я вообще удивлён тем что ты начал какие либо манипуляции с движком не имея нужной литературы!!
книгу по машине можно купить на рынке автозапчастей,заказать по интернету.скачать в электроном виде!!
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как-то надо начинать Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-ну...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего общего с оным тазиком - и зазор другой и кулачек вверх, а не под 45 градусов и шайбы другие, и приспособа (кулачек) не подходит по размеру.
Страница 1 из 6
