skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 15:30 Заголовок сообщения: Замена сайлент блоков переднего стабилизатора |
кто знает как менять сайленты на переднем стабилизаторе, те что на подрамнике? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 17:10 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Менять весело и с матами!
А по делу - откручиваешь скобу, прижимающую сайлент, выдергиваешь то что от него осталось, всовываешь новый и прикручиваешь на место крепежку. _________________
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
подрамник снимать не надо? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 18:58 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Андрей К
подрамник снимать не надо? |
Замучаешься снимать всю подвеску и еще крепление кп |
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 21:22 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Нет, подрамник не трогай, только стойки стаба открути сразу от рычагов и все. _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
Андрюх а если стаб завальцованый еще ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Андрюх а если стаб завальцованый еще ? |
Ну он же писал весело и с матами Про зубило и молоток не упомянул. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
Завальцован если ни разу не снималось. Тогда часа два нужно на каждый. Иногда быстрее вытянуть вместе со стабом и высверлить на станке. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо тезка, аж легче дышать стало, меня тоже Андрей.
Стучит что - то в подвеске, пока точно не знаю что. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
если что то стучит, тогда меняй все. Так надежней. А если серьезно, то я бы на твоем месте на СТО поехал, и пусть бы они мозги ламали что и как. не тот сезон сейчас для ремонта. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Сейчас то конечно, ну его в баню ремонт. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
DRAGON
В принципе меняное уже почти все, кроме стойки и энтих сайлентов. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
У меня тоже стук не понятный, сказали поменять рычаг, поменял, все равно стучит, но не так. Выход один,менять все.  _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 00:56 Заголовок сообщения: |
Perepic
Это у тебя вынять проще, а у нас проще зубилом. Подкапотное маленько перегружено, потому и стаб и рейка рулевая вынимаются с помощью разных фокусов. _________________
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 01:05 Заголовок сообщения: |
Может проще взять на разборке вменяемый стабилизатор и просто его закинуть. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
