Замена сайлент блоков переднего стабилизатора
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Замена сайлент блоков переднего стабилизатора Ответить с цитатой
кто знает как менять сайленты на переднем стабилизаторе, те что на подрамнике?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Менять весело и с матами!
А по делу - откручиваешь скобу, прижимающую сайлент, выдергиваешь то что от него осталось, всовываешь новый и прикручиваешь на место крепежку.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подрамник снимать не надо?
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замучаешься снимать всю подвеску и еще крепление кп
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Нет, подрамник не трогай, только стойки стаба открути сразу от рычагов и все.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюх а если стаб завальцованый еще ?
067 763 30 38
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну он же писал весело и с матами Laughing Laughing Laughing Про зубило и молоток не упомянул.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завальцован если ни разу не снималось. Тогда часа два нужно на каждый. Иногда быстрее вытянуть вместе со стабом и высверлить на станке.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тезка, аж легче дышать стало, меня тоже Андрей.
Стучит что - то в подвеске, пока точно не знаю что.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что то стучит, тогда меняй все. Так надежней. А если серьезно, то я бы на твоем месте на СТО поехал, и пусть бы они мозги ламали что и как. не тот сезон сейчас для ремонта.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Сейчас то конечно, ну его в баню ремонт.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
В принципе меняное уже почти все, кроме стойки и энтих сайлентов.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стук не понятный, сказали поменять рычаг, поменял, все равно стучит, но не так. Выход один,менять все. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Это у тебя вынять проще, а у нас проще зубилом. Подкапотное маленько перегружено, потому и стаб и рейка рулевая вынимаются с помощью разных фокусов.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проще взять на разборке вменяемый стабилизатор и просто его закинуть.
