		| Автор | Сообщение |
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Сб Янв 23, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Замена сайлент блоков переднего стабилизатора |   |
				| кто знает как менять сайленты на переднем стабилизаторе, те что на подрамнике? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 23, 2010 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| skorpionishe2009 Менять весело и с матами!
 А по делу - откручиваешь скобу, прижимающую сайлент, выдергиваешь то что от него осталось, всовываешь новый и прикручиваешь на место крепежку.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 23, 2010 17:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К подрамник снимать не надо?
		| Алексей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 23, 2010 18:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | skorpionishe2009 писал(а): |  	  | Андрей К подрамник снимать не надо?
 Замучаешься снимать всю подвеску и еще крепление кп
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 23, 2010 21:22    Заголовок сообщения: |   |
				| skorpionishe2009 Нет, подрамник не трогай, только стойки стаба открути сразу от рычагов и все.
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 23, 2010 21:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрюх а если стаб завальцованый еще ? _________________
 067 763 30 38
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 23, 2010 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | Андрюх а если стаб завальцованый еще ? |
 Ну он же писал весело и с матами
      Про зубило и молоток не упомянул. |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 23, 2010 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Завальцован если ни разу не снималось. Тогда часа два нужно на каждый. Иногда быстрее вытянуть вместе со стабом и высверлить на станке. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 24, 2010 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К Спасибо тезка, аж легче дышать стало, меня тоже Андрей.
 Стучит что - то в подвеске, пока точно не знаю что.
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Вс Янв 24, 2010 22:21    Заголовок сообщения: |   |
				| если что то стучит, тогда меняй все. Так надежней. А если серьезно, то я бы на твоем месте на СТО поехал, и пусть бы они мозги ламали что и как. не тот сезон сейчас для ремонта. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 24, 2010 22:22    Заголовок сообщения: |   |
				| DRAGON Сейчас то конечно, ну его в баню ремонт.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 24, 2010 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| DRAGON В принципе меняное уже почти все, кроме стойки и энтих сайлентов.
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Вс Янв 24, 2010 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже стук не понятный, сказали поменять рычаг, поменял, все равно стучит, но не так. Выход один,менять все.  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 00:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic Это у тебя вынять проще, а у нас проще зубилом. Подкапотное маленько перегружено, потому и стаб и рейка рулевая вынимаются с помощью разных фокусов.
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 01:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Может проще взять на разборке вменяемый стабилизатор и просто его закинуть. _________________
