Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 272, 273, 274 ... 285, 286, 287  След.
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подякував за вищезазначені відповіді. Забув написати, пробував кинути провід на свічки: рахував перш до 10 потім до 20, толку не дало. На рахунок накрилисьвсі зразу свічки накалу, завтра відпишусь. Я працюю цілодобово, вчора на роботі, сьогодні тільки що прийшов і вже недо роботи.. Дякую за відповіді. Мастер не відповідає, тей якому дав реле на перевірку.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vacya писал(а):
не включились свечи накала !
Є тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34128
там питай, тут потім не знайдеш.
Hi
0б77бб9119
vacya
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звіт про виконану роботу.
свічки накалу перевірив кожну окремо, всі працюють. Реле свічок накалу робоче (так сказав електрик), на провід , який іде до свічок накалу струм подається, і тут все в порядку... Накидаємо центральний провд на свічки накалу і тут.... все пропало.
Короче, не погане кіно я ВАМ тут крутив?
Другий електрик подивився посмикав за дроти і запропонував закрутити краще гайку яка прижимає провід на генераторі. І, о чудо, все працює, все крутить.
Авто відремонтовано.
Р.S Вам шановне панство на замітку, ну і собі ще раз, у мене неодноразово було вже таке (але і ще раз повівся), поганий контакт і звідси всі проблеми.
Удачі. Будете в Полохачеві заходьте!!!
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Ребят подскажите,пожалуйста по двигателю " скудо "99гв, 1,9TD
маркировка блока: DHX, предполагаю DHX(XUD9TF/L) - это по экзиту
1). Тепловой зазор по кольцам СТД -?
2). голову шлифанули, нужно ли прокладку под голову теперь толще?
3). сальники клапанов, по экзту: Внутренний диаметр: 8
Наружный диаметр 1 [мм]: 10,8
Наружный диаметр 2 [мм]: 14,2
(меряю те что стояли- 7х10х10), предполагаю что от ВАЗа, там есть размер 7,2х10,4(примерно)
4). чем отличаются DHX- 90 лошадок, от D8B- 92 лошади, оба турбованы, и головы вроде бы как одинаковы.
5). может где то на форуме, есть статьи по ремонту таких двигателей, у меня не получилось найти.
Заранее благодарен за помощь!
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня колеги! Почало злизувати зовнішню частину покришки, заднього правого колеса. Яка може бути причина???. Дякую,
maxwolf13
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подшипник ступицы задней смотрели? Хотя може быть, что сайлентблок какой приказал долго жить.
надежда - глупое чувство
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю может и было уже,но сегодня "бродил" по просторам mobile.de и наткнулся на Тойоту. Таких по крайней мере в родном городе в салоне Тойота не встречал. Собственно фотографии.
 Просмотрено:  181 раз(а)
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Просмотрено:  201 раз(а)
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути не рівномірне розподілення гальмівних зусиль. В мене теж така проблема, швидше всього винен головний гальмівний циліндр.
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня ! Порадьте норм.кантору(Ів-Фр. або Чернівцях)по ремонту палевних систем bosch, а якщо точніше то пнвт бо при невеликому мінусі з під верхньої кришки почала литися соляра,ну і вже заодно перевірити форсунки. expert 2006
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+380978267667 попитай тут,не Чернівці ,і не Франківськ ,відстань майже одна .Якщо в "+" не тече, то в "-" прогрій феном перед пуском ,резинки всохлись,треба міняти.
Ром@н
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене було банально: дав куму машину,йому потрібно було трошки поїздити,а в одному колесі впав тиск,чи щось зловив незначне(ліве задне).Як результат "з'їло" колесо по краям,що з зовні,що з середини.
Слідкуйте за тиском.
ZFA27000064081169
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго,подскажите бьет педаль сцепления+звуки ударов и скрежет, выжимного не слышно сцепа не буксует при ускорении бывает вибрация если бросить газ и снова нажать пропадает. вопрос это демпфер так умирает?
fakoff
Авто: Scudo 2008, 2.0, L2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да маховик
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denik
да, демпфер
denik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, подскажите кто то ставил обычный маховик после демпфера, ощутимая ли разница? думаю поставить простой.
Страница 273 из 287
