Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Вт Сен 13, 2016 16:00 Заголовок сообщения:
Подякував за вищезазначені відповіді. Забув написати, пробував кинути провід на свічки: рахував перш до 10 потім до 20, толку не дало. На рахунок накрилисьвсі зразу свічки накалу, завтра відпишусь. Я працюю цілодобово, вчора на роботі, сьогодні тільки що прийшов і вже недо роботи.. Дякую за відповіді. Мастер не відповідає, тей якому дав реле на перевірку.
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 21:06 Заголовок сообщения:
Звіт про виконану роботу.
свічки накалу перевірив кожну окремо, всі працюють. Реле свічок накалу робоче (так сказав електрик), на провід , який іде до свічок накалу струм подається, і тут все в порядку... Накидаємо центральний провд на свічки накалу і тут.... все пропало.
Короче, не погане кіно я ВАМ тут крутив?
Другий електрик подивився посмикав за дроти і запропонував закрутити краще гайку яка прижимає провід на генераторі. І, о чудо, все працює, все крутить.
Авто відремонтовано.
Р.S Вам шановне панство на замітку, ну і собі ще раз, у мене неодноразово було вже таке (але і ще раз повівся), поганий контакт і звідси всі проблеми.
Удачі. Будете в Полохачеві заходьте!!!
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 14:28 Заголовок сообщения:
Доброго времени суток!
Ребят подскажите,пожалуйста по двигателю " скудо "99гв, 1,9TD
маркировка блока: DHX, предполагаю DHX(XUD9TF/L) - это по экзиту
1). Тепловой зазор по кольцам СТД -?
2). голову шлифанули, нужно ли прокладку под голову теперь толще?
3). сальники клапанов, по экзту: Внутренний диаметр: 8
Наружный диаметр 1 [мм]: 10,8
Наружный диаметр 2 [мм]: 14,2
(меряю те что стояли- 7х10х10), предполагаю что от ВАЗа, там есть размер 7,2х10,4(примерно)
4). чем отличаются DHX- 90 лошадок, от D8B- 92 лошади, оба турбованы, и головы вроде бы как одинаковы.
5). может где то на форуме, есть статьи по ремонту таких двигателей, у меня не получилось найти.
Заранее благодарен за помощь! _________________
бортовик
не знаю может и было уже,но сегодня "бродил" по просторам mobile.de и наткнулся на Тойоту. Таких по крайней мере в родном городе в салоне Тойота не встречал. Собственно фотографии.
Доброго дня ! Порадьте норм.кантору(Ів-Фр. або Чернівцях)по ремонту палевних систем bosch, а якщо точніше то пнвт бо при невеликому мінусі з під верхньої кришки почала литися соляра,ну і вже заодно перевірити форсунки. expert 2006
+380978267667 попитай тут,не Чернівці ,і не Франківськ ,відстань майже одна .Якщо в "+" не тече, то в "-" прогрій феном перед пуском ,резинки всохлись,треба міняти.
Доброго дня колеги! Почало злизувати зовнішню частину покришки, заднього правого колеса. Яка може бути причина???. Дякую,
Може бути не рівномірне розподілення гальмівних зусиль. В мене теж така проблема, швидше всього винен головний гальмівний циліндр.
А в мене було банально: дав куму машину,йому потрібно було трошки поїздити,а в одному колесі впав тиск,чи щось зловив незначне(ліве задне).Як результат "з'їло" колесо по краям,що з зовні,що з середини.
Слідкуйте за тиском. _________________ ZFA27000064081169
всем доброго,подскажите бьет педаль сцепления+звуки ударов и скрежет, выжимного не слышно сцепа не буксует при ускорении бывает вибрация если бросить газ и снова нажать пропадает. вопрос это демпфер так умирает?
