lokerback Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
Richi писал(а): | Через поиск ничего не нашел, поэтому спрашиваю так.
У меня Fiat Scudo 1998г.в. 1.9D. После простоя(например, ночь) не хочет заводится. Первый раз стоял немного с уклоно в правую сторону(на бордюре). Дыркал стартером много раз, ни в какую, потом дыркнул на первой передаче, после это ещё несколько раз в пустую и только потом начал заводится, первый раз заглох, на второй завелся.
Вчера опять похожая ситуация. Стоял с уклоном вверх(сутки). Опять не заводился, подыркал опять на передаче, но толку не дало. Откатить назад возможности небыло, поскольку "подперли" сзади. Поэтому с друзьями попытались подтолкнуть вверх и влево, чтобы развернуть, думали может топлива в баке мало и из-за этого не заводится(1/4), не вышло, слишком тяжело было. Но немного его сдвинули, после этого я опять попытался завести и после нескольких неудачных попыток завелся, но опять с трудом. Сначало глох, потом всетаки завелся и работал нормально. В чем проблема может быть? Есть ли связь с тем что стоял не на ровной площади, и с тем что заводил на включеной передачи не знаю... |
Подібні проблеми найчастіше зустрічаються через негерметичність паливного фільтру, а іноді і самого ТНВД(тобто тієї його частини де стоїть насос підкачки палива з баку). За ніч в паливну магістраль потрапляє повітря, а паливо стікає в бак, тому вам доводиться довго крутити стартером, щоб зранку запустити двигун.
Badn Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 16:55 Заголовок сообщения: |
Кто знает что за приблуда на фото?
Описание: |
142.79 KB |
Просмотрено: |
321 раз(а) |
vacya Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 17:27 Заголовок сообщения: |
lokerback писал(а): | vacya писал(а): | У мене така проблема. Може хтось чув чи стикався.
Випадає наконечник троса переключення передач із кулачка на тязі що на КПП. Обжати чи засвердлити неможливо.
Дякую за відповіді. |
Засверлити можливо, але серлити треба наконечник на самому тросі, а палець з шаром на КПП зняти і замінити болтом М6х35 (палець вставлений у отвір і розвальцьований, тому знизу можна легко зняти болгаркою і він легко виб"ється). |
Дякую буду пробувати.
lad_winner Amico
Возраст: 75 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 7 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Scudo 2005г. 2.0 JTD
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
Badn писал(а): | Кто знает что за приблуда на фото? |
Похоже на охладитель возвратного топлива.
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 11:12 Заголовок сообщения: |
lad_winner писал(а): | Badn писал(а): | Кто знает что за приблуда на фото? |
Похоже на охладитель возвратного топлива. |
Это он и есть, и как показывает практика, для наших дорог вещь совсем не нужная, так как при его повреждении топливо выливается с огромной скоростью. В случай повреждения его выбрасывают, на работе двигателя это никак не сказывается.
Badn Италомафиози
T-pok Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 19:07 Заголовок сообщения: |
Підскажіть підвіска в Скудо повинна бути така деревяна,а то поміняв амортизатори,реставрував шарові,але особливої різниці не помітив.Невелика ямка і ТРАХ-БАх
_________________ Радуйся жизни,если получается |
шумахер Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
T-pok писал(а): | Підскажіть підвіска в Скудо повинна бути така деревяна,а то поміняв амортизатори,реставрував шарові,але особливої різниці не помітив.Невелика ямка і ТРАХ-БАх |
Да нет не деревяная, наоборот мягкая. Какие стоят амортизаторы???
Сміт Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
Badn
Процедура установки на нуль виконується таким чином:
- вимкни запалення,
- натисніть на кнопку 1 з ліва на спідометрі в твоїй фотографії і утримуй її натиснутою,
- включи запалення.
Лічильник пробігу почне зворотний відлік 10-ти секунд,
- утримуйте натиснутою кнопку 1 впродовж 10 секунд.
Коли на дисплеї висвітиться [= 0], символ гайкового ключа згасне.
Badn Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
Сміт
Дуже дякую
ps. все сработало, комп нарное предложил через какой пробег напомнить о следующем ТО, фигурировали цифры 10тыс 15 и 20
T-pok Италофан
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 11:14 Заголовок сообщения: |
Ну как Еxpert
Описание: |
54.88 KB |
Просмотрено: |
155 раз(а) |
Описание: |
49.49 KB |
Просмотрено: |
124 раз(а) |
Последний раз редактировалось: T-pok (Ср Авг 31, 2011 11:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
T-pok Италофан
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 11:15 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | T-pok писал(а): | Підскажіть підвіска в Скудо повинна бути така деревяна,а то поміняв амортизатори,реставрував шарові,але особливої різниці не помітив.Невелика ямка і ТРАХ-БАх |
Да нет не деревяная, наоборот мягкая. Какие стоят амортизаторы??? |
Стоят Каяба масленнве,но нет стабилизатора
T-pok Италофан
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 11:17 Заголовок сообщения: |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 14:13 Заголовок сообщения: |
стабилизатор стоит с завода на пасажирах, или кто сам поставит. Может что с пружинами??? например стоят с другого автомобиля.
T-pok Италофан
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
Не знаю,но стоит проверить
