		VEGAS Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 4 Откуда: Мелитополь
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Нужен совет |
				| Здравствуйте ! Приобрёл свежепригнаный из Голандии фиат добло 1,9 Multijet 2006 г. Из под хомута патрубка интеркуллера сочится маслянистая жидкость. Насколько я понимаю патрубок воздушный. Кто то может просветить ! |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 18:10    Заголовок сообщения:  |
				Качай мануал и учи матчасть   |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:19    Заголовок сообщения:  |
				Подтяни хомут и забудь   на время... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		Леха Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:24    Заголовок сообщения:  |
				масло это плохо. Турбина скоро болеть потом умирать. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:00    Заголовок сообщения:  |
				Леха
		stirlitz Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  Леха
Это вы хотите сказать, что летит масло из холодной части турбины?
Можете себе представить этот зазор в подшипниках из бериллиевой бронзы в подшипниках трения скольжения в холодной крыльчатке турбины? К стати, крыльчатка имеет плавающую посадку, даже на новой турбине можно пальцами ощутить люфт на ее оси.
Смотрите мослоотражатель картерных газов, а скорее всего прорыв картерных газов превышает норму, подсевшая поршневая скорее всего тому причиной, что в свою очередь может повлечь вывод из строя турбины, так как на ее лопатки может попадать сконденсированное у вас в патрубке масло. Так как мотор ЖТД, то нужно грамотно вывести вентиляцию картера в атмосферу... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:23    Заголовок сообщения:  |
				Ну, во-первых, всё это говорит о том, что турбина уже "болеть"... Увы... Но так она может ещё болеть много-много км...
И есть ещё маленький шанс, маленькая причина большой головной боли... У турбины где-то должен быть канал возврата масла (не знаю точно где у ваших коней), шланг или металлическая трубка - если он забъётся, масло будет бросать в интеркуллер (радиатор охлаждения воздуха) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:30    Заголовок сообщения:  |
				вы хотите сказать, что масло летит через подшипник в холодной части???
Это легко проверить, снял с нее патрубок, и я уверен что он там сухой... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:41    Заголовок сообщения:  |
				Да, именно это я и имею ввиду... Вернее, я так понимаю , это и говорит топикстартер, что у него масло погнало с холодной стороны. Да и ничего в этом дикого нет, такое встречается сплошь и рядом, так издыхают турбины... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:47    Заголовок сообщения:  |
				А куда позвольте спросить подходит патрубок вентиляции картера? в какую часть воздуховода? И скорее всего там проблема. А проверить турбину проще простого, снять с нее патрубок, и все станет ясно.
и у меня к вам вопрос, много вы видели нормальноработающих турбин, которые текут? _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2009 23:02    Заголовок сообщения:  |
				Товарищ Исаев, собственно о чём мы спорим?   Придёт товарищ VEGAS и уточнит, где у него протекает
"...А проверить турбину проще простого, снять с нее патрубок, и все станет ясно. " Станет ясно ЧТО? Состояние турбины, или "мокро там или сухо"?
"...и у меня к вам вопрос, много вы видели нормальноработающих турбин, которые текут?" а вот тут я недопонял вопроса? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		Александр Т. Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
				 Добавлено: Вс Сен 25, 2011 09:24    Заголовок сообщения:  |
				| Поменял хомут,подсачивало! Через время само отпустило как-то ... !? Помыл двигатель,всё сухо! Мою систематически без химии,у товарища свой кёрхер! |
