VEGAS Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 4 Откуда: Мелитополь
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 17:27 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Здравствуйте ! Приобрёл свежепригнаный из Голандии фиат добло 1,9 Multijet 2006 г. Из под хомута патрубка интеркуллера сочится маслянистая жидкость. Насколько я понимаю патрубок воздушный. Кто то может просветить ! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 18:10 Заголовок сообщения: |
Качай мануал и учи матчасть  |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Подтяни хомут и забудь на время... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:24 Заголовок сообщения: |
масло это плохо. Турбина скоро болеть потом умирать. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
Леха
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Леха
Это вы хотите сказать, что летит масло из холодной части турбины?
Можете себе представить этот зазор в подшипниках из бериллиевой бронзы в подшипниках трения скольжения в холодной крыльчатке турбины? К стати, крыльчатка имеет плавающую посадку, даже на новой турбине можно пальцами ощутить люфт на ее оси.
Смотрите мослоотражатель картерных газов, а скорее всего прорыв картерных газов превышает норму, подсевшая поршневая скорее всего тому причиной, что в свою очередь может повлечь вывод из строя турбины, так как на ее лопатки может попадать сконденсированное у вас в патрубке масло. Так как мотор ЖТД, то нужно грамотно вывести вентиляцию картера в атмосферу... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
Ну, во-первых, всё это говорит о том, что турбина уже "болеть"... Увы... Но так она может ещё болеть много-много км...
И есть ещё маленький шанс, маленькая причина большой головной боли... У турбины где-то должен быть канал возврата масла (не знаю точно где у ваших коней), шланг или металлическая трубка - если он забъётся, масло будет бросать в интеркуллер (радиатор охлаждения воздуха) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
вы хотите сказать, что масло летит через подшипник в холодной части???
Это легко проверить, снял с нее патрубок, и я уверен что он там сухой... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
Да, именно это я и имею ввиду... Вернее, я так понимаю , это и говорит топикстартер, что у него масло погнало с холодной стороны. Да и ничего в этом дикого нет, такое встречается сплошь и рядом, так издыхают турбины... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
А куда позвольте спросить подходит патрубок вентиляции картера? в какую часть воздуховода? И скорее всего там проблема. А проверить турбину проще простого, снять с нее патрубок, и все станет ясно.
и у меня к вам вопрос, много вы видели нормальноработающих турбин, которые текут? _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 23:02 Заголовок сообщения: |
Товарищ Исаев, собственно о чём мы спорим? Придёт товарищ VEGAS и уточнит, где у него протекает
"...А проверить турбину проще простого, снять с нее патрубок, и все станет ясно. " Станет ясно ЧТО? Состояние турбины, или "мокро там или сухо"?
"...и у меня к вам вопрос, много вы видели нормальноработающих турбин, которые текут?" а вот тут я недопонял вопроса? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Александр Т. Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 09:24 Заголовок сообщения: |
Поменял хомут,подсачивало! Через время само отпустило как-то ... !? Помыл двигатель,всё сухо! Мою систематически без химии,у товарища свой кёрхер! |
