На Панде поднять зад
Artik
Авто: Fiat Panda 1985 г. - 903cc
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 13:06    Заголовок сообщения: На Панде поднять зад Ответить с цитатой
На своей Падне лопнула старая рессора (неродная), поставил с б\у машины другие рессоры и на ямах с пассажирами трёт о передок крыла. Померял и высмотрел, что старые рессоры на 3 см длинее, чем те что я поставил. Можна ли перевернуть и поставить рессоры не под ось а на неё, тогда-бы зад поднялся на 5-6 см. Может кто практиковал такое ???
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько знаю у всех панд жопа опущена, у меня стоял дополнительный лист рессоры и тогда она была просто супер, но очень быстро уходили задние ступицы, из- за того что подвеска становилась очень жесткая, но когда садились сзади 3 человека она как раз становилась в нормальное положение. если же на стандартных ресорах она почти садится на отбойники. не предназначена она для такого. в чём то выигруеш а ... вопрос с длинной рессоры тоже обстоял остро, длинна ресор была немного разная 2-3 см, но когда я померял растояние от переднего уха до отверстия центровки балки оно было одинковое на всех ресорах, возможно у тебя стоит колесо большего диаметра, на зад больше 165 ставить не стоит идеально 145 ну максимум 155.
just poli
Artik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто хочу попробывать поставить рессоры сверху балки итем увеличить поднятость машины с старыми рессорами, только не знаю стоит ли делать такой эксперимент
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кроме основного листа рессоры, стояла ещё половинка. Резина 165 на 70, диски от ВАЗ2101- ничего не затирало( рекорд-сзади 4 человека Shocked ).
ПАНДА 4Х4
Авто: фиат панда 4х4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересовала данная тема Shocked , немного нарыл в инете. Делюсь с братьями пандоводами. Думаю на фото все видно, простой и главное проверенный вариант.
 Просмотрено:  505 раз(а)
 Просмотрено:  504 раз(а)
Проставка под передние стойки
 Просмотрено:  444 раз(а)
 Просмотрено:  496 раз(а)
Так делают буржуи
 Просмотрено:  430 раз(а)
Omega
Авто: FIAT Panda 750l
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто респект Laughing
http://line4auto.ru/fiat/][IMG]http://line4auto.ru/fiat/
Artik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос, из чего сделана та вставка? Rolling Eyes
polikolor
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
респект и уважуха!!
just poli
