стук в рулевой рейке.че деалть?
potap
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 20:53    Заголовок сообщения: стук в рулевой рейке.че деалть? Ответить с цитатой
при заглушеном движке.
резко руль в право влево,стук какойто металический.
вроде в районе места где шток руля входит в рулевую рейку.
кто ремонитровал свои рейки,на сколько влетали?
и что это может быть?сильно ли критично если неремонтировать а "пока" ездить так?
машин Добло1.9жтд2002год.
заранее всем спасибо.
владимир81
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посеридине рейки болт регулировочный подтятуть надо и все
potap
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра попробую.
это такой на 19ть помойму?
типо там где шток руля входит тока с другой стороны?
владимир81
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там еще мелкие насечки и штопор стоит .если сильно люфтит то на делений 5 а то и больше закручюй
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масло в рейку заливается? Где? Как часто менять. Спасибо
Буду рад любому доброму совету
владимир81
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там масло с гидроусилителя ....можеш поменять если 100-200гр лишние есть....хуже не будет Laughing
potap
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как его менять?
че откручивать чтоб слить?
как промыть?
и как прокачать обратно?
седня заметил один из пыльников мокрый(весь в масле.)уровень жидкости в бачке вроде неуходит.
че делать?
potap
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин до этого болта хрен доберешься.
там без паллитра неразобратся.
для себя сделал заключение что надо двигатель снимать Sad
владимир81
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубку на рейке открути или на гидроусилителе она и вылится жидкость ....прокачивать не надо залил завел машину -руль покрутил если надо добавил жидкость
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокачка системы производится при НЕ работающем двигателе. Почти дословно по книге.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поподробней?сам процес как происходит?
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не Doblo ,а Scudo но думаю что там всё похоже. На рейке открутили трубки или шланги сняли ,уже не помню, рулём вправо влево пару раз всё и слилось. Делали на подъёмнике, можно на яме ,но на колодках.
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиш руля и постепенно доливаеш по мере того как снижается уровень в бачке.Это хрен поможет.Подтяниш регулировочный болт,ток по чуть чуть,градусов на 10.Завёлся проехал,опять чуть подтянул,покеда не почувствуеш что руль потуже стал.Если по колдобинам в руль не отдаётся ЗАБЕЙ. Wink
potap
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та яб забил.просто боюсь какбы потом хуже небылоб.
ну пока поизучаю это проблему.
посмотрим.
всем спасибо.
