		potap Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
				 Добавлено: Ср Янв 13, 2010 20:53    Заголовок сообщения: стук в рулевой рейке.че деалть? |
				при заглушеном движке.
резко руль в право влево,стук какойто металический.
вроде в районе места где шток руля входит в рулевую рейку.
кто ремонитровал свои рейки,на сколько влетали?
и что это может быть?сильно ли критично если неремонтировать а "пока" ездить так?
машин Добло1.9жтд2002год.
заранее всем спасибо. |
		владимир81 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
  Авто: фиат дукато 2.0 jtd
				 Добавлено: Ср Янв 13, 2010 22:36    Заголовок сообщения:  |
				| посеридине рейки болт регулировочный подтятуть надо и все |
				 Добавлено: Ср Янв 13, 2010 22:40    Заголовок сообщения:  |
				завтра попробую.
это такой на 19ть помойму?
типо там где шток руля входит тока с другой стороны? |
		владимир81 Amico
				 Добавлено: Ср Янв 13, 2010 23:52    Заголовок сообщения:  |
				| да там еще мелкие насечки и штопор стоит .если сильно люфтит то на делений 5 а то и больше закручюй |
		Слава_Вин Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
				 Добавлено: Чт Янв 14, 2010 09:56    Заголовок сообщения:  |
				А масло в рейку заливается? Где? Как часто менять. Спасибо _________________ Буду рад любому доброму совету |
		владимир81 Amico
				 Добавлено: Чт Янв 14, 2010 09:58    Заголовок сообщения:  |
				там масло с гидроусилителя ....можеш поменять если 100-200гр лишние есть....хуже не будет   |
				 Добавлено: Чт Янв 14, 2010 10:47    Заголовок сообщения:  |
				а как его менять?
че откручивать чтоб слить?
как промыть?
и как прокачать обратно?
седня заметил один из пыльников мокрый(весь в масле.)уровень жидкости в бачке вроде неуходит.
че делать? |
				 Добавлено: Чт Янв 14, 2010 21:32    Заголовок сообщения:  |
				блин до этого болта хрен доберешься.
там без паллитра неразобратся.
для себя сделал заключение что надо двигатель снимать   |
		владимир81 Amico
				 Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:25    Заголовок сообщения:  |
				| трубку на рейке открути или на гидроусилителе она и вылится жидкость ....прокачивать не надо залил завел машину -руль покрутил  если надо добавил жидкость |
		Валера 64 Италофан
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
  Авто: fiat scudo 2.0jtd
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 00:48    Заголовок сообщения:  |
				| Прокачка системы производится при НЕ работающем двигателе. Почти дословно по книге. |
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 10:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Валера 64 писал(а): | 	 		  | Прокачка системы производится при НЕ работающем двигателе. Почти дословно по книге. |
а поподробней?сам процес как происходит? |
		Валера 64 Италофан
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 16:36    Заголовок сообщения:  |
				| У меня не Doblo ,а Scudo но думаю что там всё похоже. На рейке открутили трубки или шланги сняли ,уже не помню, рулём вправо влево пару раз всё и слилось. Делали на подъёмнике, можно на яме ,но на колодках. |
		bizj Италолюбитель
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.09.2009 Сообщения: 79 Откуда: энергодар
  Авто: fiat scudo 1.9d
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 17:55    Заголовок сообщения:  |
				крутиш руля и постепенно доливаеш по мере того как снижается уровень в бачке.Это хрен поможет.Подтяниш регулировочный болт,ток по чуть чуть,градусов на 10.Завёлся проехал,опять чуть подтянул,покеда не почувствуеш что руль потуже стал.Если по колдобинам в руль не отдаётся ЗАБЕЙ.   |
				 Добавлено: Пт Янв 15, 2010 18:09    Заголовок сообщения:  |
				та яб забил.просто боюсь какбы потом хуже небылоб.
ну пока поизучаю это проблему.
посмотрим.
всем спасибо. |
