potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 20:53 Заголовок сообщения: стук в рулевой рейке.че деалть? |
при заглушеном движке.
резко руль в право влево,стук какойто металический.
вроде в районе места где шток руля входит в рулевую рейку.
кто ремонитровал свои рейки,на сколько влетали?
и что это может быть?сильно ли критично если неремонтировать а "пока" ездить так?
машин Добло1.9жтд2002год.
заранее всем спасибо. |
владимир81 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
| посеридине рейки болт регулировочный подтятуть надо и все |
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
завтра попробую.
это такой на 19ть помойму?
типо там где шток руля входит тока с другой стороны? |
владимир81 Amico
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
| да там еще мелкие насечки и штопор стоит .если сильно люфтит то на делений 5 а то и больше закручюй |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 09:56 Заголовок сообщения: |
А масло в рейку заливается? Где? Как часто менять. Спасибо _________________ Буду рад любому доброму совету |
владимир81 Amico
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 09:58 Заголовок сообщения: |
там масло с гидроусилителя ....можеш поменять если 100-200гр лишние есть....хуже не будет  |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 10:47 Заголовок сообщения: |
а как его менять?
че откручивать чтоб слить?
как промыть?
и как прокачать обратно?
седня заметил один из пыльников мокрый(весь в масле.)уровень жидкости в бачке вроде неуходит.
че делать? |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
блин до этого болта хрен доберешься.
там без паллитра неразобратся.
для себя сделал заключение что надо двигатель снимать  |
владимир81 Amico
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
| трубку на рейке открути или на гидроусилителе она и вылится жидкость ....прокачивать не надо залил завел машину -руль покрутил если надо добавил жидкость |
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 00:48 Заголовок сообщения: |
| Прокачка системы производится при НЕ работающем двигателе. Почти дословно по книге. |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 10:19 Заголовок сообщения: |
| Валера 64 писал(а): | | Прокачка системы производится при НЕ работающем двигателе. Почти дословно по книге. |
а поподробней?сам процес как происходит? |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 16:36 Заголовок сообщения: |
| У меня не Doblo ,а Scudo но думаю что там всё похоже. На рейке открутили трубки или шланги сняли ,уже не помню, рулём вправо влево пару раз всё и слилось. Делали на подъёмнике, можно на яме ,но на колодках. |
bizj Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2009 Сообщения: 79 Откуда: энергодар
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 17:55 Заголовок сообщения: |
крутиш руля и постепенно доливаеш по мере того как снижается уровень в бачке.Это хрен поможет.Подтяниш регулировочный болт,ток по чуть чуть,градусов на 10.Завёлся проехал,опять чуть подтянул,покеда не почувствуеш что руль потуже стал.Если по колдобинам в руль не отдаётся ЗАБЕЙ.  |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 18:09 Заголовок сообщения: |
та яб забил.просто боюсь какбы потом хуже небылоб.
ну пока поизучаю это проблему.
посмотрим.
всем спасибо. |
