Serg-tipo Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2010 Сообщения: 48 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 18:49 Заголовок сообщения: Проблеми з передніми амортизаторами |
Іде странний звук з передніх амортізаторів. Що робити , як лічити |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 18:50 Заголовок сообщения: |
Если они не потекли, то, возможно, просто задубели на морозе. Проходит. А в общем случае, менять их, что ж еще. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
Амортизатори не потекли,стук іде десь в стаканах, |
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
Попроси напарника покачать машину, а сам положи пальцы на внутреннюю обойму опоры. Если там резинки развалились, или подшипники - услышишь клацание. Они должны вращаться, но не должны двигаться вверх-вниз. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 18:58 Заголовок сообщения: |
ПРОДУЮ КЛЮЧОМ ЗАЖАТЬТЬ ГАЙКУ В СТАКАНЕ ПРОВЕРТАЕТСЯ. |
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
Там спец. приспособа нужна, обычным балонником не затянешь. Езжай на ближайшую СТО. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:04 Заголовок сообщения: |
А ЧТО МОЖЕТ РАЖАТСЯ ГАЙКА. |
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:08 Заголовок сообщения: |
Нет, если ее правильно (с шайбой и нужным усилием) затянули. Скорее опора умирает. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
И что делать.Плиз. |
AND Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
Снимай стойку и смотри. |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:16 Заголовок сообщения: |
Буду пробувать но незнаю з чево начать. |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
Для начала с наличия гаража |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
Гараж есть ипиво есть. Ис празничком ВАС. |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
Ещё съёмники для пружин надо. Без них никак. |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:31 Заголовок сообщения: |
Сьёмники пружи тоже есть. |
