		Serg-tipo Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.01.2010 Сообщения: 48 Откуда: Белая Церковь
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Проблеми з передніми амортизаторами |
				| Іде странний звук з передніх амортізаторів. Що робити , як лічити |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 18:50    Заголовок сообщения:  |
				Если они не потекли, то, возможно, просто задубели на морозе. Проходит. А в общем случае, менять их, что ж еще. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Serg-tipo Amico
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 18:52    Заголовок сообщения:  |
				| Амортизатори не потекли,стук іде десь в стаканах, |
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 18:54    Заголовок сообщения:  |
				Попроси напарника покачать машину, а сам положи пальцы на внутреннюю обойму опоры. Если там резинки развалились, или подшипники - услышишь клацание. Они должны вращаться, но не должны двигаться вверх-вниз. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Serg-tipo Amico
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 18:58    Заголовок сообщения:  |
				| ПРОДУЮ КЛЮЧОМ ЗАЖАТЬТЬ ГАЙКУ В СТАКАНЕ ПРОВЕРТАЕТСЯ. |
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:02    Заголовок сообщения:  |
				Там спец. приспособа нужна, обычным балонником не затянешь. Езжай на ближайшую СТО. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Serg-tipo Amico
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:04    Заголовок сообщения:  |
				| А ЧТО МОЖЕТ РАЖАТСЯ ГАЙКА. |
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:08    Заголовок сообщения:  |
				Нет, если ее правильно (с шайбой и нужным усилием) затянули. Скорее опора умирает. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Serg-tipo Amico
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:10    Заголовок сообщения:  |
				| И что делать.Плиз. |
		AND Италомафиози
  Возраст: 65 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:13    Заголовок сообщения:  |
				| Снимай стойку и смотри. |
		Serg-tipo Amico
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:16    Заголовок сообщения:  |
				| Буду пробувать но незнаю з чево начать. |
		AND Италомафиози
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:18    Заголовок сообщения:  |
				| Для начала с наличия гаража |
		Serg-tipo Amico
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:24    Заголовок сообщения:  |
				| Гараж есть ипиво есть. Ис празничком ВАС. |
		AND Италомафиози
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:29    Заголовок сообщения:  |
				| Ещё съёмники для пружин надо. Без них никак. |
		Serg-tipo Amico
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:31    Заголовок сообщения:  |
				| Сьёмники пружи тоже есть. |
