Проблеми з передніми амортизаторами
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Проблеми з передніми амортизаторами Ответить с цитатой
Іде странний звук з передніх амортізаторів. Що робити , як лічити
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если они не потекли, то, возможно, просто задубели на морозе. Проходит. А в общем случае, менять их, что ж еще.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амортизатори не потекли,стук іде десь в стаканах,
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попроси напарника покачать машину, а сам положи пальцы на внутреннюю обойму опоры. Если там резинки развалились, или подшипники - услышишь клацание. Они должны вращаться, но не должны двигаться вверх-вниз.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОДУЮ КЛЮЧОМ ЗАЖАТЬТЬ ГАЙКУ В СТАКАНЕ ПРОВЕРТАЕТСЯ.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там спец. приспособа нужна, обычным балонником не затянешь. Езжай на ближайшую СТО.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЧТО МОЖЕТ РАЖАТСЯ ГАЙКА.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, если ее правильно (с шайбой и нужным усилием) затянули. Скорее опора умирает.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что делать.Плиз.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай стойку и смотри.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробувать но незнаю з чево начать.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала с наличия гаража
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гараж есть ипиво есть. Ис празничком ВАС.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё съёмники для пружин надо. Без них никак.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьёмники пружи тоже есть.
