Система отопления с автоматическим отоплением
miron1989
Авто: Fiat Croma 2.0 TDid
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 02:37    Заголовок сообщения: Система отопления с автоматическим отоплением Ответить с цитатой
Глючит, а лучше сказать не работает система с автоматическим отоплением.
проблема 1: система работает только в одном положении(обдувка стекол)
проблема 2: не переключается ничего на панеле кнопок, не реагирует на любые нажатия, а при отключении электронного регулятора скорости(см.мануал) начинает реагировать на нажатие клавиш, но ничего от этого не происходит.
проблема 3: система дует только воздух под одной температурой(только гарячий воздух). Для -10 это конечно хорошо, но при 0 становится жарко.
З.Ы.: знает ли кто-то нормальное СТО в Киеве где бы могли починить эту систему?
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, отказ блока управления.в книге по машине есть методика проверки исправности блока.
попробуй подкинуть другой блок, посмотри на реакцию. блок примерно стоит 200грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Одессе они тоже по 150-200... А в Киеве 50 Laughing
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
miron1989
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и где в Киеве его можна купить за 50?
Sharapov
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вопрос по-ходу. А можно как то включить режим стекло и ноги одновременно, как можно сделать практически на всех остальных машинах? У меня получается либо только стекло либо только ноги... Sad Стоит климат-контроль, который я использую только в ручном режиме ибо в автоматическом он живет своей жизнью - азартно меняет режимы и варианты обдува...
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на отопителе сверху вниз 2-я кнопка.У меня дует-лоб.стекло-ноги.
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кнопках все нарисовано
+380505327712
+380683776237
Sharapov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это которая HEAT? Так дует с нее слабовато (на 2), так как насколько я понял в этом режиме дует вообще во все возможные стороны, в том числе и в ноги задних пассажиров... Часто стекла начинают потеть и приходится щелкать туда-сюда стекло-ноги... А на 3 шумит сильно...
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой блок?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19663
+380505327712
+380683776237
Sharapov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом да, хотя возле кнопки Авто у меня две лампочки, и кнопка температуры за бортом не такая.
Кстати, придумал как увеличить поток воздуха на стекло и ноги в режиме HEAT - можно позакрывать центральные и боковые дефлекторы...
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стекла и у меня потеют,фильтр салона менял.
А по поводу шума--у тебя подшипники в моторе печки наверное износились.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно,то запотевание немного достало,пока едешь--еще ничего,но в пробках--окно не откроешь--лобовое стекло быстро запотевает.
Sharapov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но в данном случае очень помогает кондиционер и обдув на стекло - и все гуд!
Подшипники таки наверное нуждаются в ревизии - потеплеет, посмотрю.
Sharapov
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, и особенно Академ, подскажите, пожалуйста, как малой кровью добраться до подшипников вентилятора? Насколько я понял из книжки, надо снимать весь блок вентилятора с отопителем? Блин, но это же полмашины раскидывать? Или все проще? Сегодня пробовал вынуть вентилятор, но он стоит намертво...
minakoff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там две защелки по краям корпуса вентилятора, отщелкиваешь и снимешь. ничего сложного
+380505327712
+380683776237
