Проблема с падением температуры охл. жидк. на GP
Mark
Авто: GP -> Delta MultiAir Bianco Puro
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 01:33    Заголовок сообщения: Проблема с падением температуры охл. жидк. на GP Ответить с цитатой
У меня возникла следующая проблема.
После прогрева двигателя (в движении) и набора рабочей температуры охлаждающей жидкости (средняя линия на приборке) включаю печку на максимум (климат). Если двигатель работает в холостую (не на оборотах - на месте, в пробке) температура начинает падать, а воздух, который нагнетает печка, становится холоднее. Падает аж до 50% рабочей температуры и далее. При начале езды на оборотах или выключении печки температура возвращается на рабочий уровень.
Как-то, стоя в пробке, решил проверить к чему может привести постоянно включённая на максимум печка. Результат ожидаемый. Температура охлаждающей жидкости упала до 30-40% своей рабочей температуры (примерно), после чего резко упала на ноль, показав ошибку.
Уровень охлаждающей был на уровне аж до замены термостата 2000 км/неделю назад (так как в первую очередь грешили именно на термостат). При замене термостата охлаждающая была почти на максимуме. Сейчас на минимуме. Возможно это из-за возникновения воздушной пробки при замене.
Сегодня был на ИА. Крутили-вертели, ничего не решили. Хотя ребята старались. На компе никаких ошибок не видно.
Пробег 76000 км. Охлаждающую менял на 62 000 км.
Может кто-то подскажет что это?
У кого-то было что-то подобное?
Заранее благодарен!
jeka
Авто: Grande Punto 1.4 Dynamic черный
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предположить, что термостат постоянно открыт.
Mark
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jeka
Блин, но он же новый! Неужели со старта корявый?
Della Folgore l'impeto!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность термостата легко проверить по температуре шлангов. Греете машину до рабочей температуры с выключенной печкой, и следите за температурой патрубков к радиатору. Они должны стать горячими сразу перед достижением 90°С. Если они плавно греются вместе с ОЖ - термостат неисправен. Еще может быть воздушная пробка.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чём всё-таки проблема?
В том, что "падает на ноль" или что холодно на холостых?
Если то, что холодно, то это В МОРОЗЫ в порядке вещей. Радиатор печки - это же всё-таки тоже РАДИАТОР! А на холостых движение охлаждающей жидкости в системе не такое интенсивное, как "на ходу", вот и не успевает она прогреватся после охлаждения в радиаторе печки. А чуть обороты поднять - и порядок?
А вообще, когда это случилось? После чего-то? Или от самого начала так было?
ICQ Number
Fony
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
+1 Very Happy
Mark
нормальное явление, учитывайте физику процесса и термостат тут ни причем. У меня уже 80 тыс. км - и уже третью зиму это происходит на х.х. в морозную погоду. Не переживайте и катайтесь дальше.
ICQ Number
jeka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чём вы говорите? Это какой должен быть мороз, что бы температура упала до 30% от номинала? Однозначно это не нормально. Термостат и служит для поддержания нормальной температуры. Когда температура падает, он прикрывается и исключает радиатор из системы. При поднятии наоборот.
Как вариант возможно воздушная пробка в системе.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ?!?! Так вот для чего нужен термостат? Smile
Для твоего сведения - нормальный современный двигатель НЕ ГРЕЕТСЯ!!!! Его даже БЕЗ ОЖ тяжело нагреть!!! А тебе написали - НА ХОЛОСТЫХ!!!
На холостых (в пробке) при нормальном морозе двигатель сам по себе охлаждается, через свой корпус! Плюс радиатор печки! Если двигатель сам себя нагреть на может - какой бы ты термостат не поставил - он его не нагреет Smile
ICQ Number
Алекс
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Very Happy
jeka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, законы физики в современном двигателе не действуют?
Слей со своего двигателя ОЖ. А потом напишешь нам отчёт. А мы посмеёмся. Дружно. Над трупиком его.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы я такого не делал - я бы не писал. Когда я делал FORD TRANSIT 2,5 TDI надо было для проверки нагреть двигатель до нормальной температуры. Радиатор был снят и вся ОЖ, соответсвенно, слита. Двигатель работал 15 МИНУТ!!! и стрелка только начала шевелится!!! Больше уже просто страшно было давать двигателю работать, так мы его и не нагрели. А ты говоришь...
Дальше, на моём рабочем Пежо Партнёр 1,9D (год автомобилю, 30000км, ТО на СТО как положено) в эти морозы (-20) стоя в пробках (почти целый рабочий день) температура поднималась выше 70 только в моменты кратковременного движения, а на холостых дуло холодным воздухом. Приходилось или подгазовывать или вентилятор печки включать только на первую скорость.
ICQ Number
jeka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хамство, уважаемый чести вам не делает. Дизельные двигатели действительно греются меньше, чем бензиновые. Температура сгорания дизельного топлива намного меньше. А теперь рассмотрим ваш случай подробнее. С двигателя была слита жидкость. Соответственно тепло от двигателя датчику передавалось воздухом. И температуру чего он показывал один только бог знает. В следствии таких экспериментов как правило ведёт головку блока цилиндров.
На сём нашу дискуссию полагаю закрытой. Дабы не вводить человека, задавшего вопрос в заблуждение.
Последний раз редактировалось: jeka (Сб Янв 09, 2010 23:23), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jeka
Good plus
ICQ Number
юра
Авто: Fiat Punto Classik1.2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЕЗ ОЖ ДАТЧИК НЕ ТАК ПОКАЖЕТ А ЦИЛИНДРЫ И ПРОКЛАДКУ МОЖНО ПЕРЕГРЕТЬ
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кроме созерцания стрелки ещё и ощупывал головку двигателя рукой, так как стрелка долго не двигалась Smile Поверь мне, она была едва тёплая. Только не надо мне рассказывать, что я не в тех местах щупал и что рука - это не датчик Smile
Во-первых, если уж ты называешь меня хамом, так уж, будь добр, укажи, за что. Нахамил и сьязвил - разные понятия...
jeka писал(а):
Слей со своего двигателя ОЖ. ... А мы посмеёмся. Дружно. Над трупиком его.
и к чему это?
А во-вторых датчик температуры вкручен там в блок и снимает температуру не ОЖ, а ДВИГАТЕЛЯ! Чуствуешь разницу? Естественно, что без ОЖ он более инерционнее, но он полностью металлический, и нагревается также, как и блок.
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Фев 22, 2010 18:36), всего редактировалось 5 раз(а)
ICQ Number
bigmir TOP100
