![](/forum/images/flag.jpg) |
Mark Италолюбитель
![](images/avatars/10729852584f479908d8339.jpg)
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 90 Откуда: Kyiv
Авто: GP -> Delta MultiAir Bianco Puro
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 01:33 Заголовок сообщения: Проблема с падением температуры охл. жидк. на GP |
У меня возникла следующая проблема.
После прогрева двигателя (в движении) и набора рабочей температуры охлаждающей жидкости (средняя линия на приборке) включаю печку на максимум (климат). Если двигатель работает в холостую (не на оборотах - на месте, в пробке) температура начинает падать, а воздух, который нагнетает печка, становится холоднее. Падает аж до 50% рабочей температуры и далее. При начале езды на оборотах или выключении печки температура возвращается на рабочий уровень.
Как-то, стоя в пробке, решил проверить к чему может привести постоянно включённая на максимум печка. Результат ожидаемый. Температура охлаждающей жидкости упала до 30-40% своей рабочей температуры (примерно), после чего резко упала на ноль, показав ошибку.
Уровень охлаждающей был на уровне аж до замены термостата 2000 км/неделю назад (так как в первую очередь грешили именно на термостат). При замене термостата охлаждающая была почти на максимуме. Сейчас на минимуме. Возможно это из-за возникновения воздушной пробки при замене.
Сегодня был на ИА. Крутили-вертели, ничего не решили. Хотя ребята старались. На компе никаких ошибок не видно.
Пробег 76000 км. Охлаждающую менял на 62 000 км.
Может кто-то подскажет что это?
У кого-то было что-то подобное?
Заранее благодарен! |
jeka Италолюбитель
![](images/avatars/390000336455e1bf267104.jpg)
Возраст: 57 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 77 Откуда: Одесса
Авто: Grande Punto 1.4 Dynamic черный
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
Могу предположить, что термостат постоянно открыт. _________________
![](http://s10.rimg.info/efa0c623b25f6d88b34f326215739640.gif) |
Mark Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 14:34 Заголовок сообщения: |
jeka
Блин, но он же новый! Неужели со старта корявый? _________________
Della Folgore l'impeto! |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
Неисправность термостата легко проверить по температуре шлангов. Греете машину до рабочей температуры с выключенной печкой, и следите за температурой патрубков к радиатору. Они должны стать горячими сразу перед достижением 90°С. Если они плавно греются вместе с ОЖ - термостат неисправен. Еще может быть воздушная пробка. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
jack74 Италоманьячище
![](images/avatars/1488647744a9396b9666e2.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 14:56 Заголовок сообщения: |
Так в чём всё-таки проблема?
В том, что "падает на ноль" или что холодно на холостых?
Если то, что холодно, то это В МОРОЗЫ в порядке вещей. Радиатор печки - это же всё-таки тоже РАДИАТОР! А на холостых движение охлаждающей жидкости в системе не такое интенсивное, как "на ходу", вот и не успевает она прогреватся после охлаждения в радиаторе печки. А чуть обороты поднять - и порядок?
А вообще, когда это случилось? После чего-то? Или от самого начала так было? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Fony Италофан
![](images/avatars/509399306474414f44e5fd.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 207 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 13:04 Заголовок сообщения: |
jack74
+1
Mark
нормальное явление, учитывайте физику процесса и термостат тут ни причем. У меня уже 80 тыс. км - и уже третью зиму это происходит на х.х. в морозную погоду. Не переживайте и катайтесь дальше. _________________
![](http://line.romanticcollection.ru/au/4_2av_461BECC0_RmoeIPmaSinePuZe_0.gif) |
jeka Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 17:37 Заголовок сообщения: |
О чём вы говорите? Это какой должен быть мороз, что бы температура упала до 30% от номинала? Однозначно это не нормально. Термостат и служит для поддержания нормальной температуры. Когда температура падает, он прикрывается и исключает радиатор из системы. При поднятии наоборот.
Как вариант возможно воздушная пробка в системе. _________________
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 18:55 Заголовок сообщения: |
jeka писал(а): | О чём вы говорите? Это какой должен быть мороз, что бы температура упала до 30% от номинала? Однозначно это не нормально. Термостат и служит для поддержания нормальной температуры. Когда температура падает, он прикрывается и исключает радиатор из системы. При поднятии наоборот.
Как вариант возможно воздушная пробка в системе. | ДА ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ?!?! Так вот для чего нужен термостат?
Для твоего сведения - нормальный современный двигатель НЕ ГРЕЕТСЯ!!!! Его даже БЕЗ ОЖ тяжело нагреть!!! А тебе написали - НА ХОЛОСТЫХ!!!
На холостых (в пробке) при нормальном морозе двигатель сам по себе охлаждается, через свой корпус! Плюс радиатор печки! Если двигатель сам себя нагреть на может - какой бы ты термостат не поставил - он его не нагреет ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Алекс Член клуба
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | Так в чём всё-таки проблема?
А вообще, когда это случилось? После чего-то? Или от самого начала так было? |
+1 ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
jeka Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | jeka писал(а): | О чём вы говорите? Это какой должен быть мороз, что бы температура упала до 30% от номинала? Однозначно это не нормально. Термостат и служит для поддержания нормальной температуры. Когда температура падает, он прикрывается и исключает радиатор из системы. При поднятии наоборот.
На холостых (в пробке) при нормальном морозе двигатель сам по себе охлаждается, через свой корпус! Плюс радиатор печки! Если двигатель сам себя нагреть на может - какой бы ты термостат не поставил - он его не нагреет ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
А что, законы физики в современном двигателе не действуют?
Слей со своего двигателя ОЖ. А потом напишешь нам отчёт. А мы посмеёмся. Дружно. Над трупиком его. |
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
jeka писал(а): | А что, законы физики в современном двигателе не действуют?
Слей со своего двигателя ОЖ. А потом напишешь нам отчёт. А мы посмеёмся. Дружно. Над трупиком его. | Если бы я такого не делал - я бы не писал. Когда я делал FORD TRANSIT 2,5 TDI надо было для проверки нагреть двигатель до нормальной температуры. Радиатор был снят и вся ОЖ, соответсвенно, слита. Двигатель работал 15 МИНУТ!!! и стрелка только начала шевелится!!! Больше уже просто страшно было давать двигателю работать, так мы его и не нагрели. А ты говоришь...
Дальше, на моём рабочем Пежо Партнёр 1,9D (год автомобилю, 30000км, ТО на СТО как положено) в эти морозы (-20) стоя в пробках (почти целый рабочий день) температура поднималась выше 70 только в моменты кратковременного движения, а на холостых дуло холодным воздухом. Приходилось или подгазовывать или вентилятор печки включать только на первую скорость. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
jeka Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
Хамство, уважаемый чести вам не делает. Дизельные двигатели действительно греются меньше, чем бензиновые. Температура сгорания дизельного топлива намного меньше. А теперь рассмотрим ваш случай подробнее. С двигателя была слита жидкость. Соответственно тепло от двигателя датчику передавалось воздухом. И температуру чего он показывал один только бог знает. В следствии таких экспериментов как правило ведёт головку блока цилиндров.
На сём нашу дискуссию полагаю закрытой. Дабы не вводить человека, задавшего вопрос в заблуждение.
Последний раз редактировалось: jeka (Сб Янв 09, 2010 23:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
Uno Член клуба
![](images/avatars/1313333750579cba66ebf89.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
jeka
![plus](images/smiles/plus.gif) _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юра Amico
![](images/avatars/14202672234b8042b0c42f7.jpg)
Возраст: 59 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 26.12.2009 Сообщения: 24 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto Classik1.2
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
БЕЗ ОЖ ДАТЧИК НЕ ТАК ПОКАЖЕТ А ЦИЛИНДРЫ И ПРОКЛАДКУ МОЖНО ПЕРЕГРЕТЬ |
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
юра писал(а): | БЕЗ ОЖ ДАТЧИК НЕ ТАК ПОКАЖЕТ А ЦИЛИНДРЫ И ПРОКЛАДКУ МОЖНО ПЕРЕГРЕТЬ | Я кроме созерцания стрелки ещё и ощупывал головку двигателя рукой, так как стрелка долго не двигалась Поверь мне, она была едва тёплая. Только не надо мне рассказывать, что я не в тех местах щупал и что рука - это не датчик
jeka писал(а): | Хамство, уважаемый чести вам не делает. Дизельные двигатели действительно греются меньше, чем бензиновые. Температура сгорания дизельного топлива намного меньше. А теперь рассмотрим ваш случай подробнее. С двигателя была слита жидкость. Соответственно тепло от двигателя датчику передавалось воздухом. И температуру чего он показывал один только бог знает. В следствии таких экспериментов как правило ведёт головку блока цилиндров.
На сём нашу дискуссию полагаю закрытой. Дабы не вводить человека, задавшего вопрос в заблуждение. | Во-первых, если уж ты называешь меня хамом, так уж, будь добр, укажи, за что. Нахамил и сьязвил - разные понятия...
jeka писал(а): | Слей со своего двигателя ОЖ. ... А мы посмеёмся. Дружно. Над трупиком его. | и к чему это?
А во-вторых датчик температуры вкручен там в блок и снимает температуру не ОЖ, а ДВИГАТЕЛЯ! Чуствуешь разницу? Естественно, что без ОЖ он более инерционнее, но он полностью металлический, и нагревается также, как и блок. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Фев 22, 2010 18:36), всего редактировалось 5 раз(а) |
