Дизелисты просветите с термостатом
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Дизелисты просветите с термостатом Ответить с цитатой
Всем здравствуйте и с наступающим Новым Годом! Проблема в следующем:в термостате отсутствует клапан(видимо удален бывшим владельцем)В результате температура выше 70 не поднимается,при этом радиатор на 2/3 закрыт картонкой.Подскажите можно ли установить термостат от таза или еще с чего то,или же нужен родной? И у кого какая рабочая температура на дизеле,а то прохладно в салоне при 70,а когда прогревается до 90 тепло.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже при -10-только до 70 прогревается.А вот до -5 греет до 90.Термостат стоит.В салоне тепло.Картонкой закрываю ,когда больше -10.Благо её у нас в Уно снять -поставить 5 минут.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат родной?Долго прогревается?Мне км 5 проехать надо чтоб до 70 нагреть...
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат родной.Прогревается до 70 тоже пару км.Но я трогаюсь,когда тёплый воздух пошёл из дефлекторов возле стекла.Обычно минут 5 после заводки.А до t 70 уже грею в дороге.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расход какой?У меня летом был 5/100 км,хоть по городу хоть по трассе.А щас 6-7.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход нормальный, прогрев терпимый, термостат можешь поставить только родной.
med_max
Авто: UNO 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне переделали термостат с таврии ( радиатор + термостат ) = температура за 5 минут 87 и держит постоянно . Но в пробках иногда включается вентилятор (93 градуса)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста подробнее о переделке и если можно фото;родной на месте остался?
med_max
Авто: UNO 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра сфоткаю покажу - пока мучаюсь с грм Sad
Родной термостат полностью закрыт на все 3 дырки
такой термостат стоит
 Просмотрено:  318 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается с грм? звони,постараюсь подсказать,если нужно,конечно....0686889059
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мою, москвичёвский встал как родной, работает на отлично.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
med_max
Температура открытия термостата на Таврии выше, отсюда и перегрев. На холостых этот мотор вообще не должен греться, разве что на улице за 30 градусов тепла.
med_max
Авто: UNO 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостаты на таврию есть то-же разные там три вида точно есть 87 92 и 95 градусов причем последний для инжекторов кажись . А так же датчики включения вентилятора от 92 и выше скоро будут фото
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один мой знакомый на 1.7д от таза притулил - итог за лето три перегрева.... думайте...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
med_max
Термостат в лучшем случае на 87 и то под вопросом - судя по размеру, пропускная не очень, изменится объем и скорость прохождения охлаждайки, а датчики вентилятора в топку, во первых не тот диапазон температур, во вторых на 1.3Д двухскоростной режим работы вентилятора, иначе скачки температуры и либо недогрев, либо подкипание.
