Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 17:48 Заголовок сообщения: Дизелисты просветите с термостатом |
| Всем здравствуйте и с наступающим Новым Годом! Проблема в следующем:в термостате отсутствует клапан(видимо удален бывшим владельцем)В результате температура выше 70 не поднимается,при этом радиатор на 2/3 закрыт картонкой.Подскажите можно ли установить термостат от таза или еще с чего то,или же нужен родной? И у кого какая рабочая температура на дизеле,а то прохладно в салоне при 70,а когда прогревается до 90 тепло.
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 17:54 Заголовок сообщения: |
У меня тоже при -10-только до 70 прогревается.А вот до -5 греет до 90.Термостат стоит.В салоне тепло.Картонкой закрываю ,когда больше -10.Благо её у нас в Уно снять -поставить 5 минут.
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 18:02 Заголовок сообщения: |
Термостат родной?Долго прогревается?Мне км 5 проехать надо чтоб до 70 нагреть...
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
kadet Член клуба
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
Термостат родной.Прогревается до 70 тоже пару км.Но я трогаюсь,когда тёплый воздух пошёл из дефлекторов возле стекла.Обычно минут 5 после заводки.А до t 70 уже грею в дороге.
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
| А расход какой?У меня летом был 5/100 км,хоть по городу хоть по трассе.А щас 6-7.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 19:13 Заголовок сообщения: |
Расход нормальный, прогрев терпимый, термостат можешь поставить только родной.
med_max Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Авто: UNO 1.3D
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
| Мне переделали термостат с таврии ( радиатор + термостат ) = температура за 5 минут 87 и держит постоянно . Но в пробках иногда включается вентилятор (93 градуса)
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста подробнее о переделке и если можно фото;родной на месте остался?
med_max Amico
Авто: UNO 1.3D
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
Получается с грм? звони,постараюсь подсказать,если нужно,конечно....0686889059
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 23:30 Заголовок сообщения: |
| На мою, москвичёвский встал как родной, работает на отлично.
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 13:21 Заголовок сообщения: |
med_max
Температура открытия термостата на Таврии выше, отсюда и перегрев. На холостых этот мотор вообще не должен греться, разве что на улице за 30 градусов тепла.
med_max Amico
Авто: UNO 1.3D
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 20:24 Заголовок сообщения: |
| термостаты на таврию есть то-же разные там три вида точно есть 87 92 и 95 градусов причем последний для инжекторов кажись . А так же датчики включения вентилятора от 92 и выше скоро будут фото
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
один мой знакомый на 1.7д от таза притулил - итог за лето три перегрева.... думайте...
добло |
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 11:27 Заголовок сообщения: |
med_max
Термостат в лучшем случае на 87 и то под вопросом - судя по размеру, пропускная не очень, изменится объем и скорость прохождения охлаждайки, а датчики вентилятора в топку, во первых не тот диапазон температур, во вторых на 1.3Д двухскоростной режим работы вентилятора, иначе скачки температуры и либо недогрев, либо подкипание.
