Чим поклеїти розриви в задньому підігріві скла?
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Чим поклеїти розриви в задньому підігріві скла? Ответить с цитатой
Підігрів заднього скала на Уно і ліхтар задньої передачі не працює, можливо це на одному запобіжнику чи з проводкою не лади? Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Rolik (Сб Янв 02, 2010 00:09), всего редактировалось 1 раз
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители смотри в первую очередь. А далее лучше всего с тестером проверяй.
На заднее стекло обогрев идет через контактную группу на 5 двери. Когда открываешь багажник смотри слева.
Кстати так же может быть проблема с самой кнопкой в блоке там где включаешь справа от руля. Частенько там проблемы бывают.
Задний ход проверь с лампочек, далее тестером есть ли контакт. Если глухо смотри кнопочку.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, дякую за конструктивну швидку відповідь! peshi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik
Смотри массу на корпусе, слева в багажнике почти под фонарем на болте и разъемы - на подходе к фонарю, под уключиной замка и сам разъем переходной багажник-ляда.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет обогрева - это релюшка, находится на блоке предохранителей, начни с нее. Может не контак с перехом на 5-ю дверь, тестор хорош но он может показывать напряж, при отсутствии тока(например контакты окислились) лучше два провода и лампочка, а с фарами - либо предохранители, либо масса.
Кстати если проблема с перходом на 5-ю дверь то и дворник будет выпендриваться
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задній дворнік на половині часом зупиняється треба його підштовхувати щоб продовжив рухатись Rolling Eyes , але це може через те що по сухому склі вмикав і він не тягне просто.
Дякую, буду все дивитись, думаю знайдеться в чому справа. Smile
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запобіжник з підігріву скла, візуальна оцінка вказує на те що йому ппц Rolling Eyes
А може на цьому запобіжнику бути і світло задньої передачі? Чи там все на окремих?
 Просмотрено:  229 раз(а)
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а там же должны быть подсказки нарисованые. Но на сколько знаю свет отдельно, там стоит помоему на 10. А этот 20 вроде, хотя точно утверждать не могу, не помню.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , там є намальовано що куди, тільки заднього фонаря не знайшов.
Цей на 20 , а на скільки краще ставити?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, по цветам http://www.slando.ru/photos/live/98/predohraniteli_dlya_avtomobiley_16031698_1_F.jpg
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро пойду откапывать свою, посмотрю. Не помню точно, но что-то мне говорит что у меня на обогреве 30 помоему стоит.
Rolik
Авто: інше)
О, норм Very Happy
30 це тіпа більший струм витримає чи може навпаки краще щоб при меншому горів? Rolling Eyes
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще на каждый прибор ставится свой. Все зависит от нагрузки на прибор. В идеале найти схему заводскую. Ща книжку найду, гляну.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ану глянь, треба і собі книжку качнуть з нета Embarassed Very Happy
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогнал я с 30 Very Happy
Обогрев заднего стекла - 20А
На задний ход - 10А
