Rolik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13144 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 00:55 Заголовок сообщения: Чим поклеїти розриви в задньому підігріві скла? |
Підігрів заднього скала на Уно і ліхтар задньої передачі не працює, можливо це на одному запобіжнику чи з проводкою не лади?
Последний раз редактировалось: Rolik (Сб Янв 02, 2010 00:09), всего редактировалось 1 раз |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 00:58 Заголовок сообщения: |
Предохранители смотри в первую очередь. А далее лучше всего с тестером проверяй.
На заднее стекло обогрев идет через контактную группу на 5 двери. Когда открываешь багажник смотри слева.
Кстати так же может быть проблема с самой кнопкой в блоке там где включаешь справа от руля. Частенько там проблемы бывают.
Задний ход проверь с лампочек, далее тестером есть ли контакт. Если глухо смотри кнопочку.
Авто: інше)
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 01:11 Заголовок сообщения: |
Ок, дякую за конструктивну швидку відповідь!
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 10:23 Заголовок сообщения: |
Rolik
Смотри массу на корпусе, слева в багажнике почти под фонарем на болте и разъемы - на подходе к фонарю, под уключиной замка и сам разъем переходной багажник-ляда.
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 10:26 Заголовок сообщения: |
на счет обогрева - это релюшка, находится на блоке предохранителей, начни с нее. Может не контак с перехом на 5-ю дверь, тестор хорош но он может показывать напряж, при отсутствии тока(например контакты окислились) лучше два провода и лампочка, а с фарами - либо предохранители, либо масса.
Кстати если проблема с перходом на 5-ю дверь то и дворник будет выпендриваться
Авто: інше)
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 11:41 Заголовок сообщения: |
Задній дворнік на половині часом зупиняється треба його підштовхувати щоб продовжив рухатись , але це може через те що по сухому склі вмикав і він не тягне просто.
Дякую, буду все дивитись, думаю знайдеться в чому справа.
Авто: інше)
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 13:36 Заголовок сообщения: |
| Так а там же должны быть подсказки нарисованые. Но на сколько знаю свет отдельно, там стоит помоему на 10. А этот 20 вроде, хотя точно утверждать не могу, не помню.
Авто: інше)
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 13:38 Заголовок сообщения: |
Да , там є намальовано що куди, тільки заднього фонаря не знайшов.
Цей на 20 , а на скільки краще ставити?
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 13:40 Заголовок сообщения: |
| Скоро пойду откапывать свою, посмотрю. Не помню точно, но что-то мне говорит что у меня на обогреве 30 помоему стоит.
Авто: інше)
О, норм
30 це тіпа більший струм витримає чи може навпаки краще щоб при меншому горів?
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 13:43 Заголовок сообщения: |
| ну вообще на каждый прибор ставится свой. Все зависит от нагрузки на прибор. В идеале найти схему заводскую. Ща книжку найду, гляну.
Авто: інше)
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 13:44 Заголовок сообщения: |
Ану глянь, треба і собі книжку качнуть з нета
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 13:50 Заголовок сообщения: |
Прогнал я с 30
Обогрев заднего стекла - 20А
На задний ход - 10А
