Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 50, 51, 52  След.
DrArtem
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт подъёмников ничего не скажу, а по поводу шумов и скрипов при вывороте руля вправо или влево скажу вот что. При максимальном вывороте руля в системе гидроусилителя через клапан избыток жидкости сбрасывается обратно в систему максимально (по-моему, так Smile ). Нагрузка на гидроусилитель в данном случае, как это ни парадоксально, максимальная. Проверить следует именно вот этот клапан. Где-то я вычитал, что максимальный выворот руля в авомобилях с гидроусилителем не рекомендуется (особенно если держать руль в положении выворота долго). Вот такая вот байда.
Кстати, стеклоподъёмники - самое больное место на всех автомобилях. Быстро изнашиваются механические части. У одних быстрее, у других подольше... Только замена этих частей сильно отличается по цене у разных автомобилей.
Fiat рулит!
DrArtem
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить ещё одну вещь. По поводу того, что авто не заводится утром. Во-первых, бензин. Заправляюсь на Укртатнафте - проблем не было. Один раз заправлялся на Лукойле - долго плевался, но автомобиль заводился с первого раза. Там в английской инструкции к авто написано, что автомобиль надо заводить не сразу, а подождать, пока в среднем положении ключа значок "check engine"(жёлтенький такой) на панели не погаснет, а потом заводится. Скажу больше. Инжектор подкачивает в топливную систему бензин ещё пару секунд после того как значок гаснет. Прислушайтесь к жужжанию под капотом в среднем положении ключа. Видимо из-за плохого качества топлива остатков бензика не хватает для старта двигателя с первого раза.
Fiat рулит!
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, это если макисмально вывернуть руль. Тогда шумит сильно. А у меня звук, как труться резинка об резинку. И всегда после плохой дороги (песок, грязь и т.п. ) Правда чуть погодя проходит. Так что пока особо не заморачиваюсь, на ТО2 спрошу Wink
По стеклоподъемникам был пару раз глюк левого. Типа при нажатии на кнопку, идет сначала вниз, потом вверх до конца. Но это почему то на хорошо прогретой машине (и после большого пробега). Видать что-то греется там в электронике. Тоже пока не заморачиваюсь, надяюсь устранить на ТО2.
Всем удачи!
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я опять залился на Лукойле, опять проблемы с утренним заводом... Crying or Very sad
А могут свечи умереть на 12,5 тыс.? Уж как то подозрительно троит утром, пототм нагревшись, проходит?. Ну и тупить начало чуток машка... Wink
Vlad
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, на счет плохого утреннего запуска. Заправлялся на хваленном Шелле (ул. Мельникова) и по утрам запускался со второго раза. Сейчас на ANP - все нормально, даже в мороз.
Последний раз редактировалось: Vlad (Пт Ноя 03, 2006 10:33), всего редактировалось 1 раз
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Мельникова бензин отстой! Evil or Very Mad Я уже где-то это писал. После их "бензина" еле доехал на левый берег и у них же на Братиславской разбавил всю ту муть 95+. Трохи попустило....
Я вот выбрал для себя Солекс,что на днепровской набережной, да очень неудобно к ним заезжать, когда едешь в сторону Южного моста (приходиться останавливаться в левом ряду и пропускать встречный траснпорт-а движение там еще то! А Лукойл -это компромисс (негде было больше заправить)-теперь вот выгребаю...
Удачи!
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Сиеновод"]
У меня дефект впервые проявился после поездки 900 км почти без остановок.
FIAT أنا أحب
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad писал(а):
partizan писал(а):
Глючит левый передний стеклоподъйомнег. А когда похолодало, заскрипело все. После прогрева салона стало скрипеть потише
У меня аналогично. Особенно в районе правой подушки безопасности и непонятные скрипы сзади.
Подушки у меня нет, потому там и не скрипит. За спинку заднего сидения заложил большое полотенце и защелкнул. Там тоже уже не скрипит. Когда поднимал машину и снимал колеса, что-то сделал, после чего стало скрипеть под багажником. Может, попустит?
FIAT أنا أحب
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром, после того, как машинка ночевала не в гараже, а на стоянке, она не завелась. При этом стартер издавал какие-то хрипы и т.п. После4-й или 5-й попытки машину я все-таки завел (с прогазовкой-чего, как я знаю, нельзя делать на инжекторе). При первом схвате из выхлопной вырвались клубы черного и вонючего дыма! Shocked дальше машинка прогрелась и все стало хорошо.
Вот сижу и гадаю, что это было?
1. Бензин-залил на Лукойле,тот что на Броварском шоссе, не доезжая до Черниговской. Знаю что Лукойл гонит палево, но у меня зажглась лампочка указателя пустого бака, решил не рисковать, и вот Crying or Very sad
2. Свечам кирдык-пробег 12800 км.
Кто что может подсказать?
Да, не может перескочить ГРМ при таком заводе? В старом кадете у меня зимой так и получилось, правда в мороз -20. Но там машина не заводилась вообще.
Здесь завелась и едет так же.....
Vlad
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad писал(а):
В субботу починили стеклоподьемники. Не знаю только, надолго ли.
Ремонта кнопок стеклоподьемников хватило не надолго. Опять те же проблемы. Спасают кнопки с водительской двери, а то пришлось бы тряпками завешивать. Поеду в Италавто в третий раз, буду настаивать на замене, раз починить толком не могут.
GoLand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
Ты АКБ заменил, когда купил машинку то?
Ремень растянешь, если таскать машинку будут на буксире!
а так свечи умрут.
У меня, кстати, тоже на 11000 свечёнки потухли Confused
BoliWar
Авто: временно безлошадный
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoLand писал(а):
Сиеновод
а так свечи умрут.
Пацаны, я же уже писал - прокаливайте свечи перед постановкой на ночную стоянку в мокрое/холодное время.
Перед глушением двигателя держим обороты 3000 одну минуту и все.
У меня пробег 30 тыс. ни каких глюков. Вы забываете, что в такое время скапливается конденсат...
---- меня тут нет, я отсюда ушел ----
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoLand писал(а):
Сиеновод
а так свечи умрут.
Не, АКБ не менял, дело в том ,что стартер крутит очень хорошо, но звук такой, как буд-то кирдык ему(жужжит что ли). Но это все поутру. (сцепление выжимал, т.к. машина была все в инее, ну типа, чтою стартеру круить было легче) Вечером(целыйдень машина стояла под офисом) завелась с полтыка!
барабашка, однако Shocked
А вот про прокаливание свечей навреное это само то. Я ведь когда приехал на стоянку, просто заглушил и все!
А когда днем ездил дал ей под хвост и перед постановкой в офисе прогазовал. Поэтому вечером изавелась без проблем, наверное Confused
А какие свечи у нас стоят? А то не видно нифига,защита сверху закрывает, а снять ее нечем...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жужжащий звук может издавать якорь когда начинает своим боком затирать башмак, -- признак изношенности меднографитных втулок якоря, а если разобрать то будет видно " пошкрябанности" на металле башмака, если не бороться дальше будет клинить стартер,
и ещё может жужжать бендикс, но диагностике поддаётся очень трудно, только замена
GoLand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод писал(а):
GoLand писал(а):
Сиеновод
а так свечи умрут.
Насчет прокаливания - согласен, действенно! Laughing
Когда я покупал авто ребята мнесарзу посоветовали заменить батареечку то. Wink
Маловата у неё мощность ИМХО Idea
Страница 2 из 52
