yurochka Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 10:06 Заголовок сообщения: перегазовка на холостых оборотах |
Здравствуйте!
Появилась очередная проблема.
Когда завожу холодную машину, появляется слегка заметная перегазовка двигателя. Обороты плавают в пределах 850-870.
После прогрева все исчезает.
Является ли этот факт проблемой?
Летом такого небыло.
Что делать? _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 13:52 Заголовок сообщения: |
Никакой проблемы, активировался холодный пуск - некая термомуфта, которая увеличивает обороты на топливной путем подтяжки угла опережения зажигания и газа. По прогреву тросик попускается и все возвращается на место.
Стоит порегулировать систему, т.к. на холодную можно и по выше обороты, хотя если двиг не дергается и не троит, то пусть все так и будет. _________________
Игорь1975 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 75 Откуда: Ровно,Украина
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 17:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Когда завожу холодную машину, появляется слегка заметная перегазовка двигателя |
У меня правда не такой движок, но приблизительно через минуту после заводки на несколько секунд обороты поднимаются до 1000 и опять падают на 800. Так каждый раз, что зимой, что летом. Честно говоря я всегда думал, что это комп как бы диагностирует систему что ли, и никогда этому не придавал особого значения. А сейчас даже незнаю  _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
| Игорь1975 писал(а): | | Цитата: | | Когда завожу холодную машину, появляется слегка заметная перегазовка двигателя |
У меня правда не такой движок, но приблизительно через минуту после заводки на несколько секунд обороты поднимаются до 1000 и опять падают на 800. Так каждый раз, что зимой, что летом. Честно говоря я всегда думал, что это комп как бы диагностирует систему что ли, и никогда этому не придавал особого значения. А сейчас даже незнаю  |
У знакомого была такая же проблема на опеле.
Решил заменой температурного датчика.
Попробуй поискать в этом направлении. _________________
Последний раз редактировалось: yurochka (Вт Дек 01, 2009 20:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 20:04 Заголовок сообщения: |
Я думаю что это подсос воздуха на топливном фильтре.
Сейчас работаю в данном направлении... _________________
Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 20:50 Заголовок сообщения: |
| ПРАВИЛЬНО думаеш! У меня тот же двиг, даже при замене наполненного соляркой нового топливного фильтра,ТНВД обязательно газнёт, чтобы выкачать воздух из трубок. |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
Это нормальное явление. Все машины, восновном инжекторные, при заводке заводяться с всплеском больших оборотов и потом они тут же падают на свои положенные. _________________
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Это нормальное явление |
Блин, а уменя тогда как - нормальное явление или подсос воздуха????????
| Цитата: | | восновном инжекторные |
Здесь все-таки разговор о дизеле, но разных системах питания. _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:34 Заголовок сообщения: |
Подсос воздуха+1 _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Bomber Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 22:36 Заголовок сообщения: |
У меня 1,6 натурал пауер и думаю что Андрей К сказал все абсолютно верно... Зимой машина заводится и обороты возрастают, после 1-2 минут падают к норме, а летом всегда в норме...  |
kvadrat Италолюбитель
Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
а у меня 1.6 16клапанная зажигалка. Что летом, что зимой обороты 1200 после старта и по мере прогрева двигателя плавно опускаются до 1000, затем резко на 800 и через десяток секунд начинает движение стрелка температуры охлаждающей жыжи. На Машке была такая же батва. _________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест) |
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 22:54 Заголовок сообщения: |
Еще осталось послушать мнение хозяев турбированых дизелей, то что у атмосферников это связано с подсосом водуха, я так понял - 100% _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 00:17 Заголовок сообщения: |
| Леха писал(а): | | Подсос воздуха+1 |
На даный момент нет герметика чтобы герметизировать наконечники на топливном фильтре ( я уже такое практивовал. Раньше помогало ).
Чем больше машина простояла-тем больше плавают обороты ( с подергиванием двигателя).
И только на холостых.Когда нагреется-обороты нормализуются.
А если это не подсос воздуха...
Тогда что может быть еще?
А что значит "+1"? _________________
SergeyM Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2007 Сообщения: 58 Откуда: г.Чернигов
Авто: Suzuki SX4
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
| kvadrat писал(а): | | а у меня 1.6 16клапанная зажигалка. Что летом, что зимой обороты 1200 после старта и по мере прогрева двигателя плавно опускаются до 1000, затем резко на 800 и через десяток секунд начинает движение стрелка температуры охлаждающей жыжи. На Машке была такая же батва. |
Один в один как у меня.Двиг тот же. |
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 16:20 Заголовок сообщения: |
Подсос воздуха - не подходит. Иначе повышенные обороты были бы не только на холодную, но и всё время. _________________
