		| Автор | Сообщение |
		| yurochka Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Doblo  1.9 D  2001 г.в.
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 10:06    Заголовок сообщения: перегазовка на холостых оборотах |   |
				| Здравствуйте! Появилась очередная проблема.
 Когда завожу холодную машину, появляется слегка заметная перегазовка двигателя. Обороты плавают в пределах 850-870.
 После прогрева все исчезает.
 Является ли этот факт проблемой?
 Летом такого небыло.
 Что делать?
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 13:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Никакой проблемы, активировался холодный пуск - некая термомуфта, которая увеличивает обороты на топливной путем подтяжки угла опережения зажигания и газа. По прогреву тросик попускается и все возвращается на место. Стоит порегулировать систему, т.к. на холодную можно и по выше обороты, хотя если двиг не дергается и не троит, то пусть все так и будет.
		| Игорь1975 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 17:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Когда завожу холодную машину, появляется слегка заметная перегазовка двигателя |
 У меня правда не такой движок, но приблизительно через минуту после заводки на несколько секунд обороты поднимаются до 1000 и опять падают на 800. Так каждый раз, что зимой, что летом. Честно говоря я всегда думал, что это комп как бы диагностирует систему что ли, и никогда этому не придавал особого значения. А сейчас даже незнаю
 "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 20:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Игорь1975 писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | Когда завожу холодную машину, появляется слегка заметная перегазовка двигателя |
 У знакомого была такая же проблема на опеле.
 Решил заменой температурного датчика.
 Попробуй поискать в этом направлении.
 Последний раз редактировалось: yurochka (Вт Дек 01, 2009 20:06), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Я думаю что это подсос воздуха на топливном фильтре. Сейчас работаю в данном направлении...
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 20:50    Заголовок сообщения: |   |
				| ПРАВИЛЬНО думаеш! У меня тот же двиг, даже при замене наполненного соляркой нового топливного фильтра,ТНВД обязательно газнёт, чтобы выкачать воздух из трубок. |  |
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Это нормальное явление. Все машины, восновном инжекторные, при заводке заводяться с всплеском больших оборотов и потом они тут же падают на свои положенные. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Это нормальное явление |
 Блин, а уменя тогда как - нормальное явление или подсос воздуха????????
  	  | Цитата: |  	  | восновном инжекторные |
 Здесь все-таки разговор о дизеле, но разных системах питания.
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Подсос воздуха+1 _________________
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| Bomber Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня 1,6 натурал пауер и думаю что Андрей К сказал все абсолютно верно... Зимой машина заводится и обороты возрастают, после 1-2 минут падают к норме, а летом всегда в норме...  |  |
		| kvadrat Италолюбитель
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				| а у меня 1.6 16клапанная зажигалка. Что летом, что зимой обороты 1200 после старта и по мере прогрева двигателя плавно опускаются до 1000, затем резко на 800 и через десяток секунд начинает движение стрелка температуры охлаждающей жыжи. На Машке была такая же батва. _________________
 Marea Week 1.6  Doblo Panorama 1.6 (7мест)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще осталось послушать мнение хозяев турбированых дизелей, то что у атмосферников  это связано с подсосом водуха, я так понял - 100% _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 02, 2009 00:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Леха писал(а): |  	  | Подсос воздуха+1 |
 На даный момент нет герметика  чтобы  герметизировать  наконечники на топливном фильтре ( я уже такое практивовал. Раньше помогало ).
 Чем больше машина простояла-тем больше плавают обороты ( с подергиванием двигателя).
 И только на холостых.Когда нагреется-обороты нормализуются.
 А если это не подсос воздуха...
 Тогда что может быть еще?
 А что значит "+1"?
		| SergeyM Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki SX4
				|  Добавлено: Ср Дек 02, 2009 10:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kvadrat писал(а): |  	  | а у меня 1.6 16клапанная зажигалка. Что летом, что зимой обороты 1200 после старта и по мере прогрева двигателя плавно опускаются до 1000, затем резко на 800 и через десяток секунд начинает движение стрелка температуры охлаждающей жыжи. На Машке была такая же батва. |
 Один в один как у меня.Двиг тот же.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 02, 2009 16:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Подсос воздуха - не подходит. Иначе повышенные обороты были бы не только на холодную, но и всё время. _________________
