перегазовка на холостых оборотах
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 10:06    Заголовок сообщения: перегазовка на холостых оборотах Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Появилась очередная проблема.
Когда завожу холодную машину, появляется слегка заметная перегазовка двигателя. Обороты плавают в пределах 850-870.
После прогрева все исчезает.
Является ли этот факт проблемой?
Летом такого небыло.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой проблемы, активировался холодный пуск - некая термомуфта, которая увеличивает обороты на топливной путем подтяжки угла опережения зажигания и газа. По прогреву тросик попускается и все возвращается на место.
Стоит порегулировать систему, т.к. на холодную можно и по выше обороты, хотя если двиг не дергается и не троит, то пусть все так и будет.
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня правда не такой движок, но приблизительно через минуту после заводки на несколько секунд обороты поднимаются до 1000 и опять падают на 800. Так каждый раз, что зимой, что летом. Честно говоря я всегда думал, что это комп как бы диагностирует систему что ли, и никогда этому не придавал особого значения. А сейчас даже незнаю Confused Confused Confused
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
yurochka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого была такая же проблема на опеле.
Решил заменой температурного датчика.
Попробуй поискать в этом направлении.
Последний раз редактировалось: yurochka (Вт Дек 01, 2009 20:06), всего редактировалось 1 раз
yurochka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что это подсос воздуха на топливном фильтре.
Сейчас работаю в данном направлении...
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРАВИЛЬНО думаеш! У меня тот же двиг, даже при замене наполненного соляркой нового топливного фильтра,ТНВД обязательно газнёт, чтобы выкачать воздух из трубок.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормальное явление. Все машины, восновном инжекторные, при заводке заводяться с всплеском больших оборотов и потом они тут же падают на свои положенные.
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а уменя тогда как - нормальное явление или подсос воздуха????????
Здесь все-таки разговор о дизеле, но разных системах питания.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха+1
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1,6 натурал пауер и думаю что Андрей К сказал все абсолютно верно... Зимой машина заводится и обороты возрастают, после 1-2 минут падают к норме, а летом всегда в норме... Rolling Eyes
kvadrat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня 1.6 16клапанная зажигалка. Что летом, что зимой обороты 1200 после старта и по мере прогрева двигателя плавно опускаются до 1000, затем резко на 800 и через десяток секунд начинает движение стрелка температуры охлаждающей жыжи. На Машке была такая же батва.
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще осталось послушать мнение хозяев турбированых дизелей, то что у атмосферников это связано с подсосом водуха, я так понял - 100%
yurochka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
Подсос воздуха+1
На даный момент нет герметика чтобы герметизировать наконечники на топливном фильтре ( я уже такое практивовал. Раньше помогало ).
Чем больше машина простояла-тем больше плавают обороты ( с подергиванием двигателя).
И только на холостых.Когда нагреется-обороты нормализуются.
А если это не подсос воздуха...
Тогда что может быть еще?
А что значит "+1"?
SergeyM
Авто: Suzuki SX4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один в один как у меня.Двиг тот же.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха - не подходит. Иначе повышенные обороты были бы не только на холодную, но и всё время.
