Альтернатива Г-образному штуцеру бензопровода?
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 03:00    Заголовок сообщения: Альтернатива Г-образному штуцеру бензопровода? Ответить с цитатой
Короче опять вырисовываются проблемы с Г-образным штуцером (точнее Г-образным концом бензопровода с штуцером), который вставляется в бензонасос. Давлением выдавливает сначала его, ну а потом.... Вы догадались
Колечко менял, но видимо оно куевое или не совсем то что нада (визуально практически 1 в 1), брал на Перова... Так одел - ваще легко входит. Под колечко намотал нитку, с 3го раза подобрал столько нитки что довольно сложно но забил штуцер в насос... Проехал 200 км и на скорости гдет около 120 на Бажана его начало выносить... Экстренная дозаправка на 50грн помогла добраться почти до дома...
Каковы альтернативы этому блядскому пластиковому штуцеру?
Была идея наварить на штуцеры на бензонасосе трубки, обрезать Г-образные концы бензопроводов и соединить бензопроводы с бензонасосом шлангом с хомутами
Есть еще идеи?
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а крепления нету на этом штуцере, такая металическая скоба? она то и должна держать этот штуцер
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничё нима
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там должен быть такой крепеж:
 Просмотрено:  271 раз(а)
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уже вспомнил, что что-то такое было... когда-то... Только вот где оно - хз...
З.Ы. А к чему 3й толстый шланг?
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фотка с Типо Smile . Шланг от горловины бака. Но думаю у тебя похоже.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от горловины несколько пололще и в другом месте вливает бенз в бак...
Всем спасибо, пластина найдена среди старого хлама и заинсталена! Very Happy
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только хотел поумничать Very Happy
затягивая пластину гайкой нельзя перетягивать, штуцер скашивает на бок.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это не получится т.к. у мну резьба сорвана чуть и гайку открутить нельзя... Даже на спрашивай как и чем я загонял под нее пластину Laughing
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насчет 3-го шланжика---дак у одних машин он был,а у других в насосе трубка от заборника вверх торчит а 3-го шланга нет.Столкнулся с этим,когда насос менял.В итоге поменял все в сборе--бак,насос,датчик уровня и самое главное-заливную горловину.Еще у более новых машин сюда адсорбер тулился--был выброшен за ненадобностью.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адсорбер стоит под правым передним крылом... Или там еще какойт?
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй вытащить шпильку.Не знаю получится или нет.Потом можно притянуть болтом.
