CCC Гость
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 15:02 Заголовок сообщения: сигнализация |
Люди! А кто нибудь ставил сигналку на Типу? я хочу енто дело сам сделать (я в электричестве разбираюсь) и платить за то где я и сам волоку из принципа не хочу но и изобретать велосипед не по мне ( еще не изучил проводку типо до конца) кто что нибудь знает об ентом деле пЛз подскажите буду благодарен .
и еще вопрос : где расположен предохранитель подогрева лямбда зонда ? :?: |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 15:48 Заголовок сообщения: |
А стеклоподъемники у тебя какие? (электро.....?) |
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 21:41 Заголовок сообщения: |
Думаю изучать проводку для этого дела досконально ни к чему.
Главное определиться с набором функций сигналки:
возможности по управлению замками - центральный замок - есть, нет,
просто набор электроприводов, привода с возможностью закрытия ключом от двери водителя (собственно функция центрального замка)
электростеклоподъемники - надо ли контроль от сингнализации
блокировка - по топливной, по стартеру, по бортовику и т.д. возможные нестандартные варианты с применением доп средств
обратная связь на брелок - да, нет, дальность и удобство пользования - диодная индикация на брелке или ЖК-индикатор с мнемосхемой (наиболее удобен)
После всех изысканий берешь и просто ставишь - в нормальной сигналке в инструкции все подробно расписано. Так что если ты говоришь что электрика не пугает, то проблем у тебя не будет. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 17, 2006 09:51 Заголовок сообщения: |
питание на лямбду заводится от реле кот. в мот. отсеке под чёрной коробочкой, там пред-ль 15А _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
CCC Гость
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 09:37 Заголовок сообщения: |
[quote="DIN"]питание на лямбду заводится от реле кот. в мот. отсеке под чёрной коробочкой, там пред-ль 15А[/quote
ААААГРОМНОЕ СПАСИБО а то в лом весь жгут прозванивать |
CCC Гость
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 09:44 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Думаю изучать проводку для этого дела досконально ни к чему.
После всех изысканий берешь и просто ставишь - в нормальной сигналке в инструкции все подробно расписано. Так что если ты говоришь что электрика не пугает, то проблем у тебя не будет. |
Справился
Повезло мне - сигналка на маей мафынке когда то уже стояла и какой-то добрый человек оставил мне в наследство жгут проводов : мне осталось тока вызвонить их все! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 14:04 Заголовок сообщения: |
хороший хазяин, а ПОДПИСАТЬ НЕ ДОДУМАЛСЯ?
да, хорошо подумай прежде чем будешь подключать сигнализацию к стеклоподъёмникам, а то совсем недавно наблюдал " хохму" -- сварщик говорит :
--- снимай клемму с аккумулятора
--- снял
--- ставь обратно
сигнализация отрабатывает аварийный режим : берётся под охрану, закрывает эл.замки и поднимает стекло. Ключи в замке.
Хазяин протягивает в незакрывшееся окно руку, до замка заж. не дотягивается, ладонь прижимает стекло.
Картина Репина.... _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Alex-UNO Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 17:36 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | хороший хазяин, а ПОДПИСАТЬ НЕ ДОДУМАЛСЯ?
--- снял
--- ставь обратно
Картина Репина.... |
Хорошая и юморная история из жизни, смеялся минут 10, совет по этому вопросу, вариант с ключами иногда бывает и другой - завел прогреть, а двери закрылись .... так вот для этих целей. дабы не бить стекла и не ламать замки( кстати у себя я их отключил, так что открывается только с брелка!), под капот в некотором потайном месте выводиться проводок команды открывания ЦЗ - и хватает подать +12в и дверь открыта, а брелком снимаемсработку сигнализации _________________ Уник - это класс! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 17:48 Заголовок сообщения: |
главное "не перебдить",
была ещё одна история, но из разряда садистких или мазохистских, не знаю что ближе, когда хозяину свой же пиропатрон бабахнул в лицо, (забыл снять с охраны когда в машину уселся), но ничего остался жив, но не слышал ничего дня два _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 09:20 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | главное "не перебдить",
была ещё одна история, но из разряда садистких или мазохистских, не знаю что ближе, когда хозяину свой же пиропатрон бабахнул в лицо, (забыл снять с охраны когда в машину уселся), но ничего остался жив, но не слышал ничего дня два |
в моей практике другая хохма была - хозяин захотел супер-пупер защиту. я поставил после блокировки двигателя через 30 сек отрабатывал соленоид, который нажимал на головку газового балончика , еще в то время были так называемые милионники, так вот хозяин прощелкал и ему брызнуло в фейс слезоточивым газом, благо он остановлся перед этим! Так что , хозяева- мазохисты встречаются и у нас!  _________________ Уник - это класс! |
