сигнализация
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 15:02    Заголовок сообщения: сигнализация Ответить с цитатой
Люди! А кто нибудь ставил сигналку на Типу? я хочу енто дело сам сделать (я в электричестве разбираюсь) и платить за то где я и сам волоку из принципа не хочу но и изобретать велосипед не по мне ( еще не изучил проводку типо до конца) кто что нибудь знает об ентом деле пЛз подскажите буду благодарен .
и еще вопрос : где расположен предохранитель подогрева лямбда зонда ? :?:
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стеклоподъемники у тебя какие? (электро.....?)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю изучать проводку для этого дела досконально ни к чему.
Главное определиться с набором функций сигналки:
возможности по управлению замками - центральный замок - есть, нет,
просто набор электроприводов, привода с возможностью закрытия ключом от двери водителя (собственно функция центрального замка)
электростеклоподъемники - надо ли контроль от сингнализации
блокировка - по топливной, по стартеру, по бортовику и т.д. возможные нестандартные варианты с применением доп средств
обратная связь на брелок - да, нет, дальность и удобство пользования - диодная индикация на брелке или ЖК-индикатор с мнемосхемой (наиболее удобен)
После всех изысканий берешь и просто ставишь - в нормальной сигналке в инструкции все подробно расписано. Так что если ты говоришь что электрика не пугает, то проблем у тебя не будет.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание на лямбду заводится от реле кот. в мот. отсеке под чёрной коробочкой, там пред-ль 15А
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DIN"]питание на лямбду заводится от реле кот. в мот. отсеке под чёрной коробочкой, там пред-ль 15А[/quote
ААААГРОМНОЕ СПАСИБО а то в лом весь жгут прозванивать
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справился
Повезло мне - сигналка на маей мафынке когда то уже стояла и какой-то добрый человек оставил мне в наследство жгут проводов : мне осталось тока вызвонить их все!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший хазяин, а ПОДПИСАТЬ НЕ ДОДУМАЛСЯ? Very Happy
да, хорошо подумай прежде чем будешь подключать сигнализацию к стеклоподъёмникам, а то совсем недавно наблюдал " хохму" -- сварщик говорит :
--- снимай клемму с аккумулятора
--- снял
--- ставь обратно
сигнализация отрабатывает аварийный режим : берётся под охрану, закрывает эл.замки и поднимает стекло. Ключи в замке.
Хазяин протягивает в незакрывшееся окно руку, до замка заж. не дотягивается, ладонь прижимает стекло.
Картина Репина....
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
--- снял
--- ставь обратно
Картина Репина....
Хорошая и юморная история из жизни, смеялся минут 10, совет по этому вопросу, вариант с ключами иногда бывает и другой - завел прогреть, а двери закрылись Very Happy .... так вот для этих целей. дабы не бить стекла и не ламать замки( кстати у себя я их отключил, так что открывается только с брелка!), под капот в некотором потайном месте выводиться проводок команды открывания ЦЗ - и хватает подать +12в и дверь открыта, а брелком снимаемсработку сигнализации
Уник - это класс!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное "не перебдить",
была ещё одна история, но из разряда садистких или мазохистских, не знаю что ближе, когда хозяину свой же пиропатрон бабахнул в лицо, (забыл снять с охраны когда в машину уселся), но ничего остался жив, но не слышал ничего дня два
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моей практике другая хохма была - хозяин захотел супер-пупер защиту. я поставил после блокировки двигателя через 30 сек отрабатывал соленоид, который нажимал на головку газового балончика , еще в то время были так называемые милионники, так вот хозяин прощелкал и ему брызнуло в фейс слезоточивым газом, благо он остановлся перед этим! Так что , хозяева- мазохисты встречаются и у нас! Very Happy
Уник - это класс!
