                                |  | Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
		| Автор | Сообщение |
		| puper Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Marea 1.6
				|  Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Дергается на низких оборотах |   |
				| Marea моя начинает дергаться на низких оборотах т.е. идет рывками, добавляешь газу нормально идет. В чем может быть причина? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Pol&Marea Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
				|  Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 14:34    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня кстати такая ж фигня бывает, правда редко, мне кажется это выжимной, а там х. з. |  |
		| lgbl Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma и Fiat Brava
				|  Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 18:25    Заголовок сообщения: |   |
				| на низких это на скольки? |  |
		| Вова Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: HGT
				|  Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Центральная подушка двигателя! Если я правильно понял тему!
 Вкл. 2-ю передачу открываем капот и толкаем машину на себя от себя))) -двигатель будет качаться!
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| С тем же симтомами была причина в умирающем ДПДЗ. Он протерся внизу шкалы и "шелестел", вызывая дергание оборотов. Особенно заметно было когда бросаешь газ и идет торможение двигателем. Сейчас поменял и попустило |  |
		| puper Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Marea 1.6
				|  Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 14:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Про ДПДЗ в сервисе сказали, что тестировали его и он работает верно.
 Вот еще некоторые симптомы:
 Движок слегка подтраивает, из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.
 Еще интересный симптом заметил: включаешь заднюю передачу, машина трогается назад, но если она заглохнет, то потом заводится очень трудно. При трогании вперед такого не наблюдается.
		| gloom Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
				|  Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:29    Заголовок сообщения: |   |
				| puper
 Разобрался с проблемой? Имеются похожие симптомы, хотя диагностика ничего криминального не вывила.
		| puper Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Marea 1.6
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 14:04    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="gloom"]puper
 Разобрался с проблемой? Имеются похожие симптомы, хотя диагностика ничего криминального не вывила.[/quote]
 Нет, так и езжу на низах с полувыжатым сцеплением... да у меня еще троит она и лампа горит красная на панели с изображением форсунки... продиагностировать никто не может, все говорят разьем старый, изврат.
		| ArtUA Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
				|  Добавлено: Вт Дек 15, 2009 08:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Было то же самое, дерганье и троение, вчера промыли форсунки..сегодня потавил все как рукой сняло...слегка пребои на холостых...сегодня еще сниму датчик холостого и промою...думаю будт вообще песня... возможно форсунки и у вас дают тот же эффект. |  |
		| olegcom Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA
				|  Добавлено: Пн Май 10, 2010 14:12    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня когда завёл стоишь на месте в салоне ощущается сильная вибрация _________________
 BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
				|  Добавлено: Сб Май 29, 2010 11:49    Заголовок сообщения: |   |
				| кароче у меня такаж фигня ! промыл форсунку все норма стало! но ненадолго! в конце концов навернулась форсунка! вот думаю она то мне мозги и парила! а еще как вариант мне говорили что катушка работает не постоянно! на 2 цилиндра с перебоями! вот думаю поменять еще ее! авось и летать будет!!))))) _________________
		| drag Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
				|  Добавлено: Пн Май 31, 2010 13:45    Заголовок сообщения: |   |
				| А ты компресию померяй... _________________
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea Arctic version
				|  Добавлено: Вс Июн 06, 2010 19:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Как можно узнать живая ли форсунка? есть способ диагностики? _________________
 Fiat сцуко автомобиль!!!
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 07, 2010 07:29    Заголовок сообщения: |   |
				| форсунки умирают крайне редко замените свечи и ВВ провода для начала
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:36    Заголовок сообщения: |   |
				| audio-terrorist на движках 1.6 как раз умирают очень часто
  ... Levchenko промеряй сопротивления форсунок, оно должно быть в пределах 13-16Ом и всех приблизительно одинаковое (у меня, например 14.6 Ом у всех)
 Слава Україні!!
 | Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения
